Witam, dostałem od znajomego płytę główną GA-8I915P Dual Graphic wraz z procesorem, pamięcią oraz kartą graficzną. Po podłączeniu całego sprzętu na monitorze pojawia się taki komunikat: Cmos checksum error-defaults loaded i nic więcej nie da się zrobić. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Jeśli mam coś ustawić w biosie to bardzo bym prosił o wskazówki jak to zrobić.
Co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj, skoro już wymieniłeś (i dobrze!) baterię.
Płyta dość już stara, produkt roku 2005, tzw. “przejściówka” z pamięci DDR na DDR2 (pamięci można użyć jedne lub drugie, najlepiej identyczną parę!). Z Windows’em 7 mogą (ale nie muszą) być kłopoty (sterowniki!). Podczas startu wejdź do BIOSu (Delete) i wybierz pozycję Load Optimized Defaults , Enter, potwierdź i zrestartuj. Może jeszcze coś z niej będzie? Twoja płyta, ta K7S5A, bodaj jeszcze starsza (2003?).
Baterię wymieniłem na nową, podłączyłem swój dysk i po uruchomieniu komputera ładuje się wszystko aż do momentu jak się pokaże na 2sek pasek ładowania systemu i po chwili się resetuje. Zastanawiam się czy nie musiałbym wgrać na nowo systemu a jeśli tak to jak uruchomić botowanie z płyty.
Oczywiście! Jeśli podłączyłeś swój dysk, to musisz zainstalować system od nowa. System musi “zobaczyć” tę nową płytę główną. Instalacja z płyty CD standardowa.
W zależności od BIOSu, jeśli nie ma on ekranu wyboru (a zdaje się, że nie ma), to trzeba w BIOSie ustawić bootowanie z płyty jako “first”. Resztę procedury znajdziesz w wielu publikacjach w internecie.
W BIOSie, w zakładce Advanced BIOS Features , pozycję First Boot Device musisz ustawić jako CD-ROM i zatwierdzić to (F10).
Włożyć płytę z systemem i zrestartować komputer, podczas startu błyskawicznie (kiedy będzie odpowiedni napis) nacisnąć dowolny klawisz. Rozpocznie sie procedura, której opis (w zależności od systemu!) łatwo znajdziesz w sieci, np. http://lajfmajster.pl/2009/01/24/instal … k-po-kroku
Ok, a co sądzicie o tym sprzęcie? Wraz z płytą dostałem procesor Intel Pentium4 3.00GHZ/1M/800/04A SL7PU CHINA, chłodzenie, kartę sieciową ATI Radeon X300 128M DDR V/D/VO, kartę dźwiękową SB0410 SB_LIVE_24BIT oraz pamięć ram 2x512MB DDR2 PC4200 Elixir.
Więc tak, po podłączeniu napędu do gniazda IDE 1 a dysku do IDE 2 i po ustawieniu w biosie First Boot Device na CD-ROM płyta cd startuje ale gdy kliknę enter zainstaluj system to pojawia mi się komunikat że nie ma żadnych dysków dzieje się tak samo jak dysk podłącze do IDE 3, a jak podłącze na odwrót czyli dysk na IDE 1 a napęd na IDE 2 to dysk jest widzialny w biosie no ale wtedy płytka cd nie startuje automatycznie. Czy musiałbym to w jakiś sposób ustawić?
Polecam Ci użyć jedną taśmę IDE dla dysku twardego i napędu CD-ROM. Tę jedną taśmę wtykasz niebieskim (prawdopodobnie) końcem do gniazda IDE1 (chyba czerwone), a drugim końcem do twardego dysku, przy czym zworka na twardym dysku powinna być ustawiona na pozycji Master.
Natomiast środkowy wtyk na tej samej taśmie wetknij do napędu CD-ROM, ale tu z kolei na napędzie zworkę umieść w pozycji Slave.
Jak Ci coś nie pasuje, to zmień ustawienia dysku i napędu w obudowie tak, aby możliwe było takie podłączenie.
W takiej konfiguracji uruchom wszystko od nowa. Narazie gniazda IDE2 i 3 (chyba zielone) zostaw puste.
– Dodane 15.12.2011 (Cz) 19:52 –
Dodatkowo, podczas uruchamiania komputera wejdź do BIOSu i w zakładce Standard CMOS Features (Enter) sprawdź, czy BIOS “widzi” dysk twardy oraz napęd CD-ROM w pozycjach odpowiednio IDE Channel 0 Master - dysk i 0 Slave - napęd.
Zrobiłem tak jak napisałeś i w biosie był widzialny dysk oraz napęd :-), zabrałem się do instalacji systemu XP i wszystko ładnie pięknie się instalowało aż do momentu gdy zostało 30min do zakończenia instalacji w tym czasie wszystko się wyłączyło tak jakby zabrakło prądu prawdopodobnie padł zasilacz Codegen 300W.
Na szczęście był to zasilacz który nie używam w swoim kompie ale boje się podłączyć swój bo również może się uszkodzić. Co myślicie o tym dlaczego padł zasilacz?
