Witam. Gdy włącze komputer, lub chwilkę później pojawia mi się ten okienko. Trochę mnie to zaczyna denerwować Mógłby ktoś pomóc żeby mi się to okienko nie pokazywało ?
Wywołaj ten błąd jeszcze raz i kliknij na przycisk Details. Wklej na forum zawartość pola tekstowego, które się wówczas pokaże.
Uruchom Windows Update (lub wejdź na stronę Windows Update) i pobierz/zainstaluj wszystkie poprawki pilne oraz proponowane opcjonalnie, a związane NET Framework.
Ściągnąłem wszystkie poprawki, błąd pojawia się jakby później, ale nadal się pojawia
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.InvalidOperationException: Process has exited, so the requested information is not available.
at System.Diagnostics.Process.EnsureState(State state)
at System.Diagnostics.Process.get_MainWindowHandle()
at System.Diagnostics.Process.CloseMainWindow()
at WhileIdle.Form1.timer1_Tick(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3623 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
WhileIdle
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Dane%20aplikacji/Microsoft/Helper/daemon.exe
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
Win32 Version: 2.0.50727.3624 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Xml
Win32 Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Problem powoduje ten plik C:/Documents%20and%20Settings/user/Dane%20aplikacji/Microsoft/Helper/daemon.exe. Pytanie co to jest? U mnie tego pliku na Win XP SP3 nie ma. Musisz ustalić, do której aplikacji ten plik należy. Zerknij do Menu Start -> Autostart oraz Menu Start -> Uruchom -> msconfig -> zakładka Uruchamianie i zobacz jakie aplikacje są tam ustawione.
