Pozostaje napis zamknij i w żaden sposób nie można go wywalić, jest zawsze widoczny. Dopiero restart go kasuje, czy jest jakaś inna możliwość żeby to usunąć, bez restartu?
Takie coś, to dzieje się, gdy są błędne odwołania, ścieżki i problemy ze skrótami. Pobierz z linka bezpośredniego http://www.dobreprogramy.pl/RogueKiller … 39028.html otwórz jako administrator i wykonaj skanowanie, potem koniecznie usuwanie, choćby nic nie znalazł. Podczas usuwania, ponaprawia systemowe skróty i ścieżki. Wykonaj jeszcze naprawę skrótów z opcji po prawej stronie okna programu i tyle. Trzeba zrobić restart. Logi z każdej czynności i backup tego programu, będzie na pulpicie. Zapodaj tu linka z wklej.to z treścią skanowania.
To wszystko możesz pousuwać do kosza. Czy naprawił się błąd pozostałości po zamykanych programach?
A jak masz ustawione w panel sterowania/system/zaawansowane/efekty wizualne/ustawienia? Powinno być - niech system windows wybierze optymalne ustawienia. Ustawienie na najlepszą wydajność, często powoduje nieprawidłowe wyświetlanie na pulpicie.
