Mam problem z konfiguracją Gmail pod Thunderbirda. Przy próbie pobrania maili z serwera wyskakuje coś takiego:
a to screen z ustawień programu
:? Już nie wiem co mam zrobić :?
zmiana nazwy użytkownika nic nie dała
i zamiast pop.gmail.com powinno być pop.googlemail.com http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … ight=gmail
I dalej nie działa… outlook express też nie działa.
wywal certyfikaty z TB
Monczkin można jaśniej bo niestety nie wiem o co chodzi
W treści komunikatu masz napisane o certyfikacie
Wejdź w ustawienia TB
Narzędzia - opcje - zaawansowane - certyfikatu
Zrób kopię certifikatu i usuń oryginal - wtedy zrestartuj TB i spróbuj wtedy. Niech pobierze na nowo certyfikat
lub - napisz jakie masz ustawienia serwera smtp
no i okey
serwer smtp - jak jest skonfigurowany
Ustaw szyfrowanie na TLS.
i dalej ten sam error wyskakuje. :?
W takim razie, spróbuj jeszcze zmienić port SMTP na 465, oraz ewentualnie jeśli znowu to nic nie da, zmień adres SMTP na smtp.gmail.com .
dalej nie pobiera maili z serwera :?
po kolei
serwer poczty pop3
nazwa serwera --> pop.gmail.com
użytkownik --> xxx@gmail.com
używaj bezpiecznego połaczenia SSL
port 995 powinen się pojawić koło nazwy serwera
serwer poczty smtp
nazwa serwera --> smtp.gmail.com
zaptasz --> używaj identyfikatora…
zaptasz --> TLS
powinen pojjawić się port --> 587 koło nazwy serwera, 25 domyślnie
jeżeli tak masz, to konfiguracja powinna być prawidłowa - posprawdzaj jeszcze raz wszystkie loginy, adresy mail, hasła - nie ma bata, żeby to nie działało
Jeżeli dalej jest kłopot - załóż konto (w TB) jeszcze raz uważnie wpisując dane, które powineneś otrzymać od gmaila, lub zobacz jakie one są logując się na swoją skrzynkę z poziomu www
Sprawdź czy Antywirus nie blokuje, często to występuje u użytkowników Gmail.
Monczkin wielkie dzięki
