pierwszym problemem jest:
dziwna roździelczość i odświerzanie monitora (mam 20’ panoramicznego samsunga LCD) - gdzie to zmienić mogę?
drugim problemem jest:
brak dźwięku
Co robić?
brak dźwięku
Co robić?
na początke zainstaluj sterowniki do karty graficznej.
Podaj jaki masz sprzęt.
rozdzielczość ustawiasz:
ppm na pulpicie -->> ustawienia czegośtam -->> ekran
A najszybciej rozdzielczość zmienić w pliku /etc/X11/xorg.conf. Wystarczy dopisać na początku linijki z rozdzielczościami taką jaka nam odpowiada, restart iksów i po kłopocie.
no włąśnie nie ma tam tego
karta graficzna - zintegrowana na płycie Gigabyte
karta dźwiękowa - tak jak wyżej
(dźwięk taż mi nie działa)
Złączono Posta : 07.11.2007 (Sro) 19:24
w tym pliku, to pod jaką opcją mogę wpisać rozdzielczość? bo tam jest pare rozdzielczości obok siebie i za bardzo niewiem gdzie to wpisać
przed nimi masz wpisać tą rozdzielczość
np jak jest:
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1024x768"
EndSubSection
to ma być tak
Depth 24
Modes "222x999" "1024x768"
EndSubSection
podałem przykładowe liczby
u mnie tak to wygląda:
i co w tedy?
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "nVidia Corporation C51G [GeForce 6100]"
Monitor "SyncMaster"
DefaultDepth 24
Modes "1680x1680" "1680x1050" "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
Może podaj jaką powinieneś mieć rozdzielczość, będzie łatwiej (bo wątpię w to, czy Twój monitor powinien pracować w 1680x1680)
alt + ctrl + backspace
Na windzie miałem 1280x768
W takim razie zmień sekcję:
na:
Modes "1280x768" "1680x1680" "1680x1050" "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
Następnie zapisz zmiany w pliku i zrestartuj iksy.
A nie powinno być1680x1050? To jest nominalna rozdzielczość dla monitorów 20".
W takim wypadku usuń to “1680x1680”, bo widzę że masz już w pliku konfiguracyjnym rozdziałkę która powinna Cię interesować.
Dodatkowo, zalecałbym instalację sterowników do karty graficznej.
jak chcę zapisać to pokazuje mi się komunikat:
(…) “Sprawdź czy masz prawo zapisu do tego pliku lub czy jest wystarczająco dużo miejsca na dysko” - jestem głównym (chyba) i jedynym użytkownikiem tzn tym co podałem podczas instalacji, a miejsce na dysku mam.
Złączono Posta : 07.11.2007 (Sro) 20:10
może jakaś wskazówka? (bo nie jestem PRO, tylko pare razy na próbę instalowałem linuxa
Złączono Posta : 07.11.2007 (Sro) 20:13
A co z dźwiękiem mam zrobić aby był?
Na windzie miałem “Realtek” a tutaj ?
kartę dźwiękową mam zintegrowaną na płycie Gigabyte
Jak się nazywa twój edytor tekstu? Obstawiam, że Gedit. W takim razie wal w terminalu:
gksu gedit /ścieżka/do/pliku
I zaręczam ci, że będziesz mógł zapisać zmiany
zrobiłem tak i udało się zapisać …
… ale w dalszym ciągu nie mogę zmienić rozdzielczości, jest cały czas taka sama.
?? Jak mogę zaisntalować sterowniki do Karty graficznej:
zintegrowana GF6100 na płycie głównej Gigabyte
A do Przewodnika Ubuntu ( http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Feisty_pl - nie ważne że inna wersja, sposób jest taki sam) zajrzałeś? Chyba nie, bo nie zadawałbyś takich pytań.
Zainstalowałem sterowniki grafiki - i gdzie teraz wybrać rozdzielczość ?
Wpisuje to w pliku /etc/X11/xorg.conf
Modes "1680x1050" "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
i nie widze żadnej różnicy w rozdzielczości. A jak zrobić aby dźwięk z zintegrowanej karty dźwiękowej na płycie głównej Gigabyte działał? Złączono Posta _: 10.11.2007 (Sob) 10:17_Udało mi się zmienić rozdzielczość: ustawienia systemowe->monitor&display->1680x1050 (gdzie ta opcja nie była dostępna bez instalacji sterowników grafiki) Ale jeszcze zostaje problem z dźwiękiem. Tak jak w postrach powyżej. Złączono Posta _: 10.11.2007 (Sob) 13:35_instalacja dźwięku (na windzie realtek) karta dźwiękowa zintegrowana - płyta główna giabyte
The source code copy from www.alsa-project.org. ver:3.3-4
Linux Source Code for ALC audio codec
Support Codec list:
====AC97 Codec=====
ALC100,100P
ALC200,200P
ALC650D
ALC650E
ALC650F
ALC650
ALC655
ALC653
ALC658
ALC658D
ALC850
ALC101
ALC202
ALC250
ALC203
====HD Audio codec ====
ALC260
ALC262
ALC660
ALC861
ALC880
ALC882
ALC883
ALC885
ALC888
Installation:
This Source Code is from www.alsa-project.org.
For driver installation, please follow below steps.
Automatic install:
execute
./install
Manual install:
Step 1. unzip source code
tar xfvj alsa-driver-1.0.xx.tar.bz2
Step 2. Turn on sound support (soundcore module, default turn on)
Step 3. Complied source code
a. cd alsa-driver-1.0.xx
b. ./configure
c. make
d. make install
e. ./snddevices
Step 4. Edit your /etc/modules.conf or conf.modules depending on the distribution
(Please refer to the attached modules.conf)
snd-xxxx is the card ID.
-- Azalia controller --ALC880 ALC882 ALC260 ALC262 ALC883 ALC885 ALC888
--- Intel ICH6 ICH7 ---------
snd-hda-intel
--- ATI chipset -----
snd-atiixp
-- AC97 controller --ALC655 ALC650 ALC250 ALC255
--- Intel ICH6 ICH7 , SiS 7012 and NVidia----------
snd-intel8x0
--- Via8233 Via686a -------------------------------
snd-via82xx
--- ATI Chipset -------------------------------
snd-atiixp
Copy and paste this to the bottom of your /etc/modules.conf or /etc/modprobe.conf file.
# ALSA portion
alias char-major-116 snd
alias snd-card-0 snd-xxxx
# OSS/Free portion
alias char-major-14 soundcore
alias sound-slot-0 snd-card-0
# card #1
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
Step 5. reboot your machine
Step 6. Use the alsamixer the disable mute (All audio line default is mute)
*Must to compile and to install the ALSA library and utility. (Use automatic install is already install)
excute alsamixer
Note: 1. The most detail information, can refer the alsa-kernel/Documenttation/ALSA-Configuration.txt in the azx-021705.tar.bz2.
2. Kernel Version must be 2.2.14 or later.
3. All mixer channels are muted by default. You must use a native
or OSS mixer program to unmute appropriate channels.
4. If can not compile the source code, try to rename the /usr/src/linux-2.x -> /usr/src/linux.
5. The driver added to support the SPDIF functoin.
6. a. You can download the alsa-lib-1.0.9 and alsa-utils-1.0.9a form the www.alsa-project.org, then unzip and install them.
b. Suggest use "alsamixer" to control mixer function.
c. Used "alsaconf" can autodetect which drive you need to install (step 4).
7. SUSE Distribution must install the ncurses package.
