Witam,
Intel Core Duo 2 E8200
Asus Striker II Formula
2x 2GB OCZ DRR2 800 mhz SLI Ready
zasilacz chieftec jakieś 500W, może 550W - nie pamiętam
Stabilnie udaje mi się podkręcić procesor bez zmiany napięć, na wartość 3.6 GHz i DDR2 na 960 MHz
Dwa razy udało się na 4 GHz - pół godziny na Windows Seven bez blue screen-a, w między czasie test wydajności komputera [Windows Seven], - wszystko to przy podwyższonej pamięci ~ 900 MHz bez zmian w timingach, przy bodajże 1.45 Vcore, i przy VTT= 1.3, ale płyta używa VTT 1,21 - według monitoringu napięć w biosie. Po ręcznym restarcie - już tuż po uruchomieniu wywala: blue screen …
W czym problem? Czytałem, że ten procek w zależności z jakiej serii można na chłodzeniu powietrznym śmiało podkręcić nawet do 4.5 GHz [choć to graniczy się prawie, że z cudem], ja aż tyle nie potrzebuję, ale wiadomo im więcej to tym fajniej …
Mój jest z marca 2008, bios najnowszy czyli bodajże 1801.
Dotej pory podnosiłem tylko napięcie dla wartości zegara powyżej 3,6 GHz z zerowymi skutkami, wyczytałem, że trzeba VTT i GTL ustawić samemu dla tej serii procesorów, udało się bez GTL, na te wspomniane 4GHz, ale blue screeny … .
Mam problem z GTL, mianowicie nie ma tam jednostek w V tylko mV i np. -20mV do -300mV, a na plusie od 10 do +160mV. Nie wiem na ile VTT ustawiać, gdybym chciał np. podnieść zegar do np. 4,2GHz, i jakie GTL dla procka. GTL dla płyty ponoć ustawiać takie same jak dla GTL procesora. To dziwne, ale w instrukcji dla GTL Core, są opcje np. [0.66], a ja mam np. +30mV.
Proszę Was o jakieś porady, nauki, cenne opinie - dodam, że mam aż łącznie 6 wiatraków - i dość chłodno w obudowie, czujnik na procesorze chyba jest wporzo i temperatura nie rośnie, gwałtownie - choć Asus AIsuite pokazuje jakieś 36 C a bios chyba 46 C - ale to najprawdopodobniej spowodowane, tym, że soft nie wykrywa tego zegara - i podaj temp. z zegara 2.66
Zrobiłem zdjęcia kilku okien z OC Biosu:
http://zajawkarz.info/DSC00168.JPG
http://zajawkarz.info/DSC00169.JPG
http://zajawkarz.info/DSC00170.JPG
Dziękuję i z góry dziękuję za pomoc.
