adam749
(adam749)
#21
klopas
(klopas)
#23
zrób testy po oc superpi i przed oc (zresetuj bios)
adam749
(adam749)
#24
A mógłbyś mi napisać jak ten test sie robi, bo nigdy nie kręciłem se proca i niewiem??
klopas
(klopas)
#25
ściągasz program SuperPi
http://www.xtremesystems.com/pi/super_pi_mod-1.5.zip
odpalasz i puszczasz test na 8M…
zrób screena wraz z zakładką CPU w CPU-Z
potem zrestartuj BIOS i zrób to samo…
test trwa ok 10min (zależy od procka)
adam749
(adam749)
#26
Ale wkleić screena z Super_Pi, czy tego loga Pi_data ??
klopas
(klopas)
#27
jak napisze że skończył, to nic nie klikaj, tylko odpal CPU-Z 2 razy i zrób screenshot-a
Scorpio
(Emilmlo)
#29
Puszcza się test na 16M a nie 8M.
adam749
(adam749)
#30
Czyli zrobić tera na 16M ??
klopas
(klopas)
#31
obojętnie…
i tak widać różnicę
teraz gry
jakie masz gry na kompie?
masz program FRAPS?
adam749
(adam749)
#32
Ja dużo nie gram, bo mnie to nie kręci, ale mam :
Fraps’a nie mam.
Tera troche nie o grach: Czemu w Biosie moge ustawić FBS max. 250MHz, chciałbym troche więcej wyciągnąć a tu d***.
klopas
(klopas)
#33
nie chodzi o zrzuty tylko o FPS
sprawdź ile masz fps przed podkręceniem a ile po
adam749
(adam749)
#34
Dobra dam se spokój z FPS, bo mi sie nie chce.
klopas
(klopas)
#35
płyta niskobudżetowa…
masz odpowiedź… na lepszej wyciśniesz więcej lecz ta którą posiadasz nie jest do extremalnego OC…
adam749
(adam749)
#36
Aha, miałem Gigabyte’a ale mi sie spaliła
, a nieda sie Biosem coś zrobić, niewiem np: zaaktualizować czy coś takiego??
klopas
(klopas)
#37
gigabyte w OC jest tak samo słabe jak ECS (oprócz tych, z chipsetami P31, P35 i parę innych wyjątków)
a chodzi ci stabilnie przy fsb 250? jeśli nie to nie trzeba więcej
adam749
(adam749)
#38
stabilnie chodzi. W Gigabyte mogłem duuużo większe mieć FBS, mnożnik pamięci miałem, a w tej nie mam.
klopas
(klopas)
#39
chyba dzielnik
mnożnik to może być procesora
adam749
(adam749)
#40
znaczy mnożnik procesora, czyli nie da się więcej wyciągnąć z tej płyty??
