adam749
(adam749)
1 Kwiecień 2008 16:43
#1
Postanowiłem pobawić się w OC i jak chce podnieść FBS na 220 to komp resetuje sie podczas ładowania systemu. Próbowałem podnieść napięcie CPU, ale nie pomaga. Poniżej załączam screena ustawień w BIOS’ie:
http://img222.imageshack.us/my.php?imag … 184zk2.jpg
Proszę o pomoc!! Z góry dzieki.
lukaszzek
(Gen Salvador)
1 Kwiecień 2008 16:51
#2
a obniżyłeś dzielniki pamięci ??
Zmniejsz dzielnik pamięci na niższy i ew. większe napięcie dla pamięci RAM.
adam749
(adam749)
1 Kwiecień 2008 17:24
#4
Chodzi o HT frequency?? Jeżeli tak to obniżyłem z 4x na 3x.
lukaszzek
(Gen Salvador)
1 Kwiecień 2008 17:47
#5
nie, hyper transport to komunikacja procesora z mostkiem północnym, musisz zmniejszyć dzielnik CPU:RAM
zrobisz to przykładowo ustawiając taktowanie pamieci ram na 667Mhz, luB 533.
viewtopic.php?t=42924
To o czym pisałem nie nazywa się HT frequency.
Nie wiem gdzie jest to dokładnie u ciebie ale spróbuj tej pierwszej opcji, którą pokazałeś na zdjęciu.
adam749
(adam749)
2 Kwiecień 2008 10:58
#7
Wziełem CPU Voltage = z Deafult na +1,7%
DDR Voltage = z Default na 2.70 V
FBS = 225 (Co 5 MHz podnosiłem, na 220 uruchomił się ale nic nie robiłem, tylko sprawdziłem, czy sie uruchomi)
A mnożnika procesora nie znalazłem (obecnie mam 9x)
Załączam screena z BIOS’u z wersji rozszerzonej (ctrl+F1):
http://img230.imageshack.us/my.php?imag … 187ut0.jpg
lukaszzek
(Gen Salvador)
2 Kwiecień 2008 12:12
#8
musisz pamięci obniżyć, na 333
adam749
(adam749)
2 Kwiecień 2008 12:36
#9
Chodzi o “MemClock index valule (mhz)” w zakładce “DRAM Configuration”?? To tam mam min. 100MHz, a max. 250MHz i jest zaznaczone auto(200MHz).
lukaszzek
(Gen Salvador)
2 Kwiecień 2008 17:19
#10
no to za dużo, ustaw na mniej bo razem z FSB podnosi sietaktowanie pamięci i to zapewne one Cię trzymają z dalszym oc.
zapoznaj sie z tematem który wcześniej wkleiłem
adam749
(adam749)
2 Kwiecień 2008 17:47
#11
Przeczytałem i ustawić taktowanie ram na gdześ ok. 110mhz - 140mhz??
klopas
(klopas)
2 Kwiecień 2008 17:59
#12
ramy ustaw na 333MHz … jak nie będzie to 166MHz…
powinno się dalej kręcić…
adam749
(adam749)
2 Kwiecień 2008 18:37
#13
Zara sprawdze, ale napisałem wcześniej, że niemoge 333MHZ, bo mam max. 250MHz. Ustawie 166MHz.
klopas
(klopas)
2 Kwiecień 2008 18:55
#14
jak odpali to sprawdź w CPU-Z częstotliwość RAM
przy fsb 225 powinna wynosić ok 383mhz…
dovoltuj procka a ramy zostaw…jak podniesiesz fsb do ok 240 to wtedy ramy powinny mieć częstotliwość 413mhz… jakby nie startował to dovoltuj ramy…
adam749
(adam749)
2 Kwiecień 2008 19:01
#15
klopas
(klopas)
2 Kwiecień 2008 19:27
#16
jak masz dobrą zasiłkę to nie ma prawa się zepsuć komputer
zawsze po przesadzeniu z OC możesz zrestartować CMOS
wykonaj test orthos-em na 2 godziny i napisz czy jest ok czy się zatrzymał
PS. wklej zakładkę memory w cpu-z
adam749
(adam749)
2 Kwiecień 2008 19:30
#17
klopas:
Wkleiłem w poprzednim poście, a test zrobie jutro.
klopas
(klopas)
2 Kwiecień 2008 19:37
#18
zakładkę memory a nie cpu
adam749
(adam749)
2 Kwiecień 2008 19:47
#19
lukaszzek
(Gen Salvador)
2 Kwiecień 2008 20:46
#20
pamięci cool, możesz jechać dalej z procem albo ustawić kości na 200MHz
