Problem w Windowsem 7 w laptopie - blue screen
Witam. Mam taki dziwny problem, zostawiłem włączonego laptopa (działał normalnie) i poszedłem do sklepu. Wróciłem i lapotop był zawieszony, nic się nie dało zrobić. No to go wyłączyłem przyciskiem i włączam i podczas ładowania systemu jest taki szybki blue-screen (dosłownie sekunda) i lapotop włącza się jeszcze raz. Próbowałem naciskać F4 (jakiś tam recovery system) i ładuje sie, i ładuje i nic. Włączyłem tryb awaryjny i chciałem go włączyć w trybie awaryjnym, i się znowu zrestartował. No to od ostatniej dobrej aktywności (czy coś takiego) i znowu to samo. Wziąłem płytke z windowsem (oryginał) i wziąłem ‘Napraw komputer’, ładowało się z 20min i nic, no to wyłączyłem. Nawet jak chciałem go zainstalować to też czekałem z 20min podczas ładowania i nic, a nic.
Dodam, że wylałem troche piwa na klawisz ‘Control’ dzień wcześniej ale to chyba nie robi żadnej różnicy bo odrazu to starłem. Pozdrawiam i liczę na pomoc :slight_smile:
Pewnie uszkodziłes bootsektor. Pewnie trzeba będzie usunąc partycje utworzyc od nowa i zrobic instalke.
Mbr walnięty , albo wirus w mbr-rze , trzeba zrobić rebuild mbr , od tego bym zaczął , albo partycje tak jak napisał darek , wyzerować dysk
Chcialem naprawic ten MBR, ale jak nacisne ‘Napraw Komputer’ to nic dalej się nie dzieje,
Ale robisz tak ?
Wybierasz napraw system a potem wybierasz “napraw sektor rozruchowy” ?
I nic sie nie dzieje ?
To zrób tak :
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/products/features/startup-repair
