Także pozostaje obserwacja, ponieważ nie pamiętam czy na podstawce od AMD też zatrzymuje się wentylator kiedy temperatura jest niska jak na 775.
Może odezwie się w temacie ktoś kto ma taki procek.
Poza tym gdyby się zatrzymał bez obciążenia to spróbuj wtedy go czymś obciążyć i zobacz czy ruszy jeżeli tak to masz odpowiedź jeżeli nie to masz problem.
wiatrak zatrzymuje się po resecie (uruchom ponownie). jak włączę i wyłączę kompa jest wszystko ok. popchniecie palce nic nie daje. tylko zamknięcie systemu. Moje temp.http://img191.yfrog.com/img191/736/beztytuutha.jpg
chyba nie będę używał opcji uruchom ponownie
komp nowy, jak przyczyna?
dziękuje za pomoc
czy zmiana zasilacza z trackera 400W na Fortrona 400 W może być przyczyną?
Wymiana zasilacza raczej nie jest tutaj przyczyną, po uruchom ponownie jeżeli załaduje się system i włączysz jakiś/program grę to wiatrak dalej stoi w miejscu a temperatury rosną?
Nie pamiętam jak wyglądają zabezpieczenia przegrzania na tych gigabytach ale zakładam, że masz je włączone.
wiatrak się teraz kreci zawsze nawet gdy uruchomię ponownie system. temperatury w kompie mi wzrosły bo były niskie. W opcjach zasilania dałem wysoką wydajność. Czy te temp. są lepsze w porównaniu do starych
