Mam problem… Mam głośniki Easy Touch 5.1 i dźwiekówkę Sound Blaster Audigy SE. Ustawiłem w sterownikach 5.1 i gdy włączam test, to słychać tylko lewy głośniczek i prawy…centralnego ani tylnych nie słychać Do SW podłączone są wszystkie głośniczki i kabel (2 wejścia na SW) łączący kompa (jedno wejście) do zielonego wejścia w dźwiękówce… Co jest nie tak?
Dołączam obrazek, żeby można było sobie łatwiej wyobrazić:
Po włączeniu opcji cmss 3d nic nie pomogło… imo z tym trybem muzyka brzmi gorzej…
Chciałem też dodać, że te “coś” nad audio output to są takie… hmm pstryczki, które można przestawić do góry albo na dół.
Jak przestawiłem AC-3 do góry to nic nie słychać (podejrzewam, że włącza tryb na 7.1, gdyby się miało 7 głośniczków, bo pod ten SW można podpiąć 7 głośniczków), gdy przestawiłem SUR to słyszałem zamiast FL - SR.
Edit: W sterownikach mam zaznaczone “Synchronize with Control Panel”, odzn. digital outpot only (po zazn. nic nie słychać). Eee… w trybie 5.1 nie da się regulować bassów?
a może masz coś zle ustawionego w systemie wejdz w Panel Sterowania–>Dźwięki i urządzenia audio i na karcie Głośność przy obrazku głośników daj na zaawansowane i zobacz jakie masz ustawienia głośników
Zajrzałem, jest 5.1…;/ No więc jak jest z tymi głośnikami… dlaczego moi koledzy mają inne głosniki i mają 3 kable do pcta, a ja tylko 1? Nawet jeśli bym miał te 3 kable, to nie ma gdzie do sw podłączyć (są 2 wejścia)
Edit: Są wejścia… http://www.stgclan.f2z.avx.pl/sw.gif (zdjęcie trochę niewyraźne)… pod tymi dwoma wtykami jest 6 wtyczek (myślałem, że to jest dla zestawu 7.1), ale myślę, że tam trzeba właśnie wpiąć 2 kable, które łącza PC z SW. Tylko teraz już w ogóle nie wiem jak to ma być podłączone i skąd mam wziąć te kable… w pudełku ich chyba nie miałem, bo nie mogę ich znaleźć:|
Złączono Posta: 04.01.2007 (Czw) 21:35
Dobra, wszystko ok, kupiłem 2 kabelki i działa, ale … w trybie 5.1 nie da się włączyć bas boostu Jest na to jakaś rada?
