Mam problem otusz pomimo włączenia akceleracji 3D w Sun xVM VirtualBox 3.0.4 funkcja Direct3D jest niektywna z góry dzięki.
No cóż. Funkcja ta jest jak na razie w fazie eksperymentalnej, co oznacza, że nie na każdym komputerze będzie działać. Po nad to ja również włączałęm tę funkcję i była ona aktywna, tyle, że przy próbie uruchomienia nawet najprostszej aplikacji korzystającej z akceleracji 3D wywalał błąd i nic na razie nie da się z tym zrobić. Trzeba poczekać na update.
Żeby działał Direct3D trzeba zainstalować Guest Additions w trybie awaryjnym.
(do trybu awaryjnego wchodzi się przez klikanie F8 podczas ładowania systemu)
Ja miałem go zainstalowanego i mimo wszystko za każdym razem wywalał błąd akcelelatora graficznego (tak pisało).
A zrób tak:
Start -> uruchom -> wpisać “dxdiag”
Trzeba wyłączyć opcję “test podpisów cyfrowych WHQL”
Potem przejdź na zakładkę “Ekran” i zobacz tam czy w ogóle Direct3D jest włączone.
Poza tym trzeba pamiętać że obsługiwane są Direct3D w wersjach 8 i 9.
Dzięki wielkie.
