kupiłem NFS Rivals, zainstalowałem okazało się że konieczna jest akualizacja sterowników karty graficznej Radeon 5570 jako że miałem obecną wersję sterowników 12.1 postanowiłem dokonać akualizacji. W panelu sterowania odistalowałem sterowniki następnie wyczyściłem pozostałości driver sweeperem, uruchomiłem ponownie komputer pobrałem najnowszą wersję sterowników ze strony amd i rozpoczełem instalację niestety nie poszła jak należy na koniec zamiast komunikatu zakończona powodzeniem otrzymałem komunikat " Instalacja zakończona (podczas instalacji wystąpiły ostrzeżenia).
sterowniki nie zostały zainstalowane więc pozostałem z komputerem bez sterowników ( próbowałem zainstalowac sterowniki w wersji 13.10 oraz 13.11 ) próbowałem również instalować osobno każdy z instalatorów z tego folderu C:\AMD\AMD_Catalyst_13.10_WHQL\Packages\Apps\CCC2 owszem
amd ccc się zainstalował lecz nie uruchamia się a ja otrzymuję komunikat amd ccc cannot be started …
proszę o pomoc nie wiem co robić przeszukałem już google ale nic nie rozwiązało mojego problemu. Jestem początkującą osobą i liczyłem że wszystko przebiegnie bez komplikacji.
przyjacielu sterowniki które pobrałeś - rewizja 13.10 - są przeznaczone dla kart … .AMD Radeon™ R9 200 Series , AMD Radeon R7 200 Series , dla Twojej karty potrzebujesz sterowników : Display Driver ver. 13.152 - rewizja 13.9 z 9/18/2013 ( 197 MB)
system windows 7 64bit kliszka zainstalowałem sterowniki 13.9 ale podczas instalacji nie mam możliwości instalacji display driver http://zapodaj.net/0baaa46c78637.jpg.html to zanaczy że czegoś nie odistalowałem ? Przejrzałem kilka filmów z instalacją sterowników amd i w każdym podczas instalacji było 5 elementów u mnie tak jak na screenie 3.
Driver Cleaner - pobierz zainstaluj i usuń pozostałości po sterownikach GPU (grafiki)
Pamiętaj aby zrobić to w trybie awaryjnym - więcej na ten temat TUTAJ , nastepnie CCleaner-em przeczyść rejestr systemu ,restart kompa i ponowna instalacja sterowników karty graficznej ze strony producenta.
Zrobiłem wszystko tak jak radziliście panowie i ten sam problem co w poprzednim poście, tylko 3 mozliwe do zainstalowania opcje jak na zamieszczonym screenie
Panel sterowania > Programy i funkcje > tam sprawdź, czy masz pozycję AMD (lub ATI) Catalyst Install Manager. Jeśli tak, kliknij na tym i wybierz ekspresową deinstalację wszystkiego (będzie to chyba jedna z trzech opcji). Po tym restart komputera. Po restarcie wykonaj to, co wyżej pisałem.
Wobec tego kontynuuj instalację od tego obrazka: http://zapodaj.net/0baaa46c78637.jpg.html czyli “Dalej”, aż do zakończenia. Zrestartuj komputer i teraz sprawdź, czy w “programy i funkcje” pojawił się ten “AMD (lub ATI) Catalyst Install Manager”. Jeśli tak, to możesz wykonać to, co pisałem wyżej, czyli ze strony AMD pobierz i uruchom to: http://support.amd.com/en-us/download/auto-detect-tool i nie będziesz miał problemu z odpowiednią wersją sterownika i zainstalowaniem całości oprogramowania grafiki.
