Witam. Mam taki problem: podczas ściągania pliku Overnetem zmieniłem nazwe tego pliku z końcówką .exe (wcześniej był .mpg). Mam teraz problem z usunięciem tego pliku. Wyskakuje że “plik jest używany przez inną osobę lub program” itd. Próbowałem różnymi programami go skasować ale się nie da. Zamykałem wszystkie programy ale dalej to samo. Pilk zajmuje 29 mb wiec nie jest mały. Proszę o pomoc. :o
Nastepnym razem skozystaj z opcji SZUKAJ :!:
Możesz uruchomić ponownie komputer i jeśli dalej będzie problem to:
Trzy Króle (Control+Alt+Delete) i wyłączyć albo w aplikacjach lub procesach
Jeśli masz system inny niż WinXP wykasować go pod Dosem
Sprubuj Total Comanderem Wykasować Albo pod dosem
Wielkie dzięki. Zastosowałem Total Commander i odrazu plik się usunął. Na drugi raz dokładniej poszukam na forum
