Mam problem z bateria w laptopie. Mianowicie Po ok. 5 minutach działania komputer się wyłącza, działa normalnie na zasilaniu sieciowym wskaźnik pokazuje 100% naładowania baterii. Po tych 10 minutach działania na bateria Windows pokazuje jej stan na 99% i przez Chile ja ładuje a później znowu to samo.
Da rade cos z tym zrobić?
Czy można rozładować baterie nie podłączając jej do laptopa?
Skoro nie formatowałeś to bateria o tak szybkim rozładowywaniu sie mówiąc krótko - jest do kitu.;/ Jeśli masz gwarancje to pojedź do sklepu i powiedz że ci nie działa i nie wiesz dlaczego może ci wymienią… Jak nie wiedziałeś jak sformatować trzeba było założyć temat na forum - na pewno by ci ktoś pomógł.
\Nic mi o tym nie wiadomo. Jak jest kaput ,to kaput .Trzeba nowa kupić
Standardowa konserwacja
W celu prawidłowej konserwacji baterii litowo-jonowej ważne jest, by znajdujące się w jej wnętrzu elektrony były co jakiś czas w ruchu. Apple nie zaleca zostawiania notebooka podłączonego przez cały czas. Idealnym użytkowaniem byłoby używanie MacBooka Pro przez podróżnika w pociągu, a następnie ładowanie go w biurze. To sprawia, że bateria znajduje się w użyciu. Z drugiej strony, jeśli w pracy używasz komputera stacjonarnego, a notebooka jedynie podczas sporadycznych podróży, Apple zaleca ładowanie i rozładowywanie jego baterii przynajmniej raz w miesiącu. Potrzebujesz przypomnienia? Dodaj stosowne powiadomienie do swojego kalendarza iCal.
Czyli nie przeładowuj jej i nie rozładowuj jej ciągle do 0 .A będzie ci służyć :mrgreen:
