Mam laptopa HP Pavilon Entertainment PC i bateria wytrzymuje mi na ok. 20 min (przy pełnym załadowaniu, oszczędzaniu energii i nawet jasność monitora zmniejszona). Czy ta bateria jest tak słaba? Czytałem, że jak laptop jest przez cały czas podłączony do zasilacza to bateria się psuje ale mój drugi laptop Acer jest cały czas podłączony i wytrzymuje na ok 1,2h.
Da się ją pewnie odzyskać (zregenerować - wyzerować licznik ładowań i rozładowań), ale przy podłączonym laptopie do zasilania - najlepiej jest wyjmować baterię. Banalne, a bateria się nie zużywa - albo w duuuuuużo mniejszym stopniu.
nie,możesz tylko kupić nową baterie
Bzdura, nic się z nią nie dzieje. Normalnie się zużywa.
Jak wyżej, pracuje zasilaniu prawie cały czas, bateria jest cały czas w środku. Po półtora roku wear level wynosi 10%, bateria trzyma prawie tak samo długo jak zaraz po zakupie lapka.
Nie polecam wyjmowania akumulatora, w przypadku braku prądu, możemy stracić ważne dane. A z baterią w lapku - mamy UPS
Co byśmy nie robili, bateria i tak będzie się zużywać. Nie ma sensu się tym przejmować.
Dokładnie tak.
