Witam wszystkich dziś zakupiłem sobie w/w grę oraz 2 inne np Medal of Honor problem polega na tym iż inne gry napęd odczytuje bezproblemowo ale gdy chce zainstalować Bad Company 2 napęd jej nie czyta wyświetla monit o braku płyty w napędzie , u znajomego płytka działa jak trzeba i tu się pojawia problem co zrobić żeby zainstalować grę ?? . Oczywiście jest to EA Classic
Może płyta jest dwuwarstwowa?
Najłatwiej:
1.Pobierz i zainstaluj Origin http://static.cdn.ea.com/ebisu/u/f/OriginSetup.exe
2.Następnie w ustawienia–>podaj kod produktu - wpisujesz cd-key i postępujesz zgodnie ze wskazówkami
Napęd czyta DL nawet je nagrywa na innym działa poprawnie , jak zrobię jak mówisz to gra mi się pobierze w plikach czy zainstaluje od razu jak to jest na steam ?? . Miło nie po to kupuje grę żeby później pobierać 8 GB danych
Niestety trzeba ją pobrać.
Edit: Pobierze się ta sama instalka co jest na płycie.
Dzięki już mi się pobiera ale jak dla mnie to lekka przesada chodź z jednej strony dobrze bo masz kopię na komputerze w razie uszkodzenia płytki , tak chciałem pograć na multi no cóż poczekam
Pobiera się nie instalka, a gra gotowa do odpalenia.
Plusem jest to, że gra ściąga się w najnowszej, spatchowanej wersji, po instalacji z płyty i tak musiałbyś dociągać ponad 2GB danych w postaci najnowszego patcha.
Lepsze 2 GB niż 8GB przy moim necie 2MB mam dopiero ledwo 2 GB pobierania masakra , wolał bym z płytki
Zaktualizuj firmware napędu, może pomoże, a napewno nie zaszkodzi
I jeśli po takiej aktualizacji uda się zainstalować grę z płyty będziesz mógł zainstalować patcha albo za pomocą updatera gry albo ściągnąć “ręcznie” i potem po każdej ewentualnej nowej instalacji gry instalować patcha by nie musieć go pobierać updaterem ponownie.
http://static.cdn.ea.com/dice/u/f/bfbc2 … _Patch.exe
W instrukcji załączonej… na płycie(
CHUDYxp ,
Skoro płytka jest nówka to tymbardziej powinieneś zgłosić ją do reklamacji w ramach gwarancji.
Można spróbować jeszcze dwóch opcji:
1.utworzyć nowy folder na dysku-następnie przechodzimy do:mój komputer-napęd w którym jest płyta-PPM-eksploruj-podświetlamy wszystko co znajduje się na płycie i kopiujemy do tego folderu.Następnie otwieramy folder i instalujemy grę.Podczas instalacji wybieramy aby gra działała bez płyty w napędzie!
Jeśli jak twierdzisz nie działa ci instalacja ,to ciekawo czy uruchomisz grę-która nie uruchamia się z pliku exe , tylko przez aktualizator,który sprawdza wersję gry.
2.zrobić obraz gry na innym PC i przenieść za pomocą nośnika typu pendrive.
Wpisz klucz BFBC2 z pudełka w programie Origin i ściągnij grę z serwerów EA.
Tak własnie zrobiłem pobrałem 8 GB z Origin do tego doszło prawie 3 GB łatek razem wyszło 11 GB pobierania co przy łączu 2 MB nie jest miłe . Żeby znowu nie pobierać 11 GB danych pożyczyłem napęd zgrałem wszystkie pliki z DVD na dysk i na przyszłość mam spokój tak w razie przeinstalowania . Na to wychodzi iż trzeba zainwestować w nowy napęd :x
