generalnie zadalbym te same pytania co @Ryan, ale szczerze mowiac polece Ci zintegrowany Qt Creator.
jest fabrycznie ustawiony, wszystko dziala, a dodatkowo ma zintegrowana pomoc. ustawiasz kursor np na obiekcie, wciskasz F1, otwiera sie dokumentacja dotyczaca danej klasy czy metody. imho swietna sprawa.
Qt4 uzywalem w VS (za pomoca latek serwowanych przez qtsoftware), kdevelop i wlasnie dev-cpp. najgorzej wspominam ten ostatni.
Książka jest naprawdę dobra, jednakże opisane w niej rzeczy są robione starszą wersją qt. Tak jak penguin polecę ci QT Creatora. Spokojnie przykłady z książki będą działać. Dev-Cpp jest już stare, a wxDev-cpp jest do biblioteki wxWidget.
Ale jak już się upierasz nad dev’em, to w książce(chyba pierwszy rozdział) jest opisane bardzo dokładnie jak konfigurować środowiska do pracy z wxWidget i qt.
Książka nie wyjśnia tego…Wg niej wszystko powinno być już w porządku.
– Dodane 20.09.2009 (N) 17:46 –
Dobrze … mam Qt Creator… po angielsku… orłem z ang nie jestem jeszcze… i wpisuje ten kod… biore run i nic … i przokazji tez build , debug i znowu run i nic. Prawdopodobnie moja wina ale nie działa…
Jeśli to wszystko się ładnie skompiluje(nie wywali błędu) a się nie uruchomi:
Tools-> Options
QT4 -> Qt Versions
Sprawdzasz, czy w debugging helperze jest zielony ptaszek
Jeśli nie ma klikasz “+” w Version Name wpisujesz np. Qt4.5. W path wskazujesz folder, w którym zainstalowałeś qt(domyślnie jest to chyba C:\Qt\2009.03\qt)
Default Qt Version: Wskazujesz nazwę, jaką wybrałeś w punkcie 4
Jeśli nadal nie działa:
Mój komputer
Prawy przycisk myszy->właściwości
Zaawansowane->zmienne środowiskowe
Zmienne użytkownika dla
Nowa
Nazwa zmiennej: Path
Wartość zmiennej: katalogPlikuBinWQt;%PATH%
Domyślnie to będzie chyba C:\Qt\2009.03\qt\bin;%PATH%
