gdy włączm komputer po chwili pojawia mi się napis Verifing DMI Pool Data…
K8 NPT Data Change…Update New Data to DMI!..
kilka sekund zatrzymuje się uruchamianie systemu na tym napisie a po chwili włącza się dalej, niby nic się nie dzieje ale system nie pracuje jak powinien, np. podczas gry czasem komputer się wyłącza, albo pojawia się niebieskie tło i coś tam pisze disk… i też po chwili się wyłączy…
Bardzo prawdopodobne, że bateria podtrzymująca ustawienia BIOS’u jest wyczerpana - stąd też przy każdym uruchomieniu komputera następuje aktualizacja. Możliwe też, że po prostu płyta główna się sypie.
Jaki to dokładnie model i ile ma lat??
Sprawdź, czy na płycie głównej nie ma wypukłych kondensatorów.
Błędy tego typu mogą pojawić się na skutek uszkodzenia sprzętu bądź problemów z oprogramowaniem. Najlepiej podaj konfigurację komputera - razem z zasilaczem oraz numery błędu, które pojawiają się w czasie BSOD. Dodatkowo warto przetestować pamięć RAM. Przydatny do tego będzie program Windows Memory Diagnostic. Ściągasz go, przygotowujesz dyskietkę lub płytę CD, bootujesz z niej komputer i czekasz na efekty sprawdzania.
m.valkovski777 , uważasz ze teraz temat jest konkretniejszy? Spróbuj jeszcze raz. Przeczytaj to co podałem Ci w linkach, tylko tym razem ze zrozumieniem.
Faktycznie. Gdyby bateria była słaba, zegar w BIOS’ie też nie działałby prawidłowo. Zresztą po 3 latach niewielkie jest prawdopodobieństwo zużycia baterii - chyba że trafiło się na felerną. Zawsze możesz napięcie baterii sprawdzić w BIOS’ie (chyba że jest mocno okrojony) lub przy pomocy programów - na przykład Everest’a.
a gdzie mogę sprawdzić informacje o zasilaczu i numerze błędu??
– Dodane 02.08.2010 (Pn) 17:47 –
tu jest chyba o zasilaczu:
Pole Wartość
Właściwości opcji zasilania
Bieżące źródło zasilania Prąd sieciowy
Stan baterii Brak baterii
Pełny okres życia baterii Nieznane
Pozostały okres życia baterii Nieznane
A gdy włączam program Everest i daję na DMI to pisze mi " Ostrzeżenie Dokładność danych nie jest pewna
A tu jest o pamięci RAM:
Pole Wartość
Pamięć fizyczna
W sumie 958 MB
Użytych 693 MB
Wolne 265 MB
Wykorzystanie 72 %
Rozmiar pliku wymiany
W sumie 1982 MB
Użytych 1058 MB
Wolne 924 MB
Wykorzystanie 53 %
Pamięć wirtualna
W sumie 2940 MB
Użytych 1751 MB
Wolne 1189 MB
Wykorzystanie 60 %
Physical Address Extension (PAE)
Obsługiwane przez system operacyjny Tak
Obsługiwane przez procesor Tak
Aktywna Tak
Testowanie pamięci ram np memtest lub goldmemory. Info o zasilaczu znajdziesz jak zdejmiesz boczną ściankę obudowy masz napisaną markę i moc zasilacza podaną w watach (W)
O zasilaczu na tabliczce znamionowej zasilacza widocznej najczęściej po ściągnięciu obudowy komputera. Co do błędu - w podglądzie zdarzeń.
Nie, nie - to są dane o schemacie zasilania. Jedynym sposobem sprawdzenia zasilacza jest sposób powyżej.
Tym nie masz się co przejmować.
Tak jak napisał igrek - testujesz przy pomocy programów MemTest lub Windows Diagnostic Memory. Poprzez Google znajdziesz sporo poradników, jak to zrobić.
OKI, więc już wiemy, że zasilacz do najlepszych niestety nie należy. I wygląda na to, że nie oczekujesz rozwiązania problemu, gdyż cały czas nie odpowiadasz na kwestie, o których piszemy. Gdzie informacja o numerze błędu?? Co z przeprowadzeniem testu pamięci RAM?? Bez tych informacji diagnoza nie będzie możliwa.
po urzyciu tego programu pojawiają się pliki zawierające datę to chyba są jakieś błędy i po wciśnięciu F8 pojawia się opis prawie taki sam do wszystkich tych plikół a mianowicie:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: halmacpi.dll
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x00000124 (0x00000000, 0x85137024, 0xb2000010, 0x00010c0f)
*** halmacpi.dll - Address 0x82c2ff3f base at 0x82c21000 DateStamp 0x4a5bbf07
Z tego, co udało mi się przeszperać w necie, podany błąd bardzo często jest spowodowany niepoprawną pracą dysku twardego, jego niekompatybilnością lub problemami z pamięcią RAM. Dlatego też nieuniknione będzie:
przetestowanie pamięci RAM - o tym pisałem już kilka postów wyżej,
przetestowanie dysku twardego - tutaj najlepiej będzie użyć narzędzia przygotowanego przez producenta dysku twardego; jakiej firmy posiadasz dysk twardy i jaki dokładnie model?? Ewentualnie dysk można przeskanować za pomocą programu HD Tune - wypadałoby wrzucić screen’y z zakładek Health i Error Scan.
Oczywiście jeśli czegoś nie rozumiesz, pisz śmiało. Postaram się bardziej szczegółowo opisać co i jak zrobić.
