Problem z BIOS
(A K10) #1
mam pytanie podczas testowania AIDA 32 pokazuje mi
Właściwości BIOS'u
Typ BIOS'u AMI
Data BIOS'u systemowego 08/09/02
Data BIOS'u wideo 03/22/01
Producent BIOS'u
Nazwa firmy American Megatrends Inc.
Informacje o produkcie http://www.ami.com/amibios
Problemy i Sugestie
Sugestia BIOS systemu jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
Sugestia BIOS wideo jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
jak to zrobić bo jestem laik i czy to może mi usprawnić komp.
pozdrawiam
(system) #2
Witam,
Czy masz jakieś problemy ze sprzętem?
Bo jeżeli nie, to nie ma konieczności uaktualniania Biosu-u
Uaktualnienia Biosu, dokonywać należy, jeżeli pojawiają się problemy z oprogramownaiem, bądź występują jakieś problemy ze sprzętem.
W innym wypadku aktualizacja Bios-u nie usprawni Ci komputera ( na przykład przyśpieszy działanie systemu ).
(A K10) #3
często kasuje mi sie ustawienie procesora i zegar mam Athlon 1700+ i w ustawieniach CPU mam 133\133 a on przy rozruchu ustawia 100\100 i wówczas pokazuje mi Athlon 1100 oczywiście nie uruchamia sie tylko czeka na i muszę go poprawić
(system) #4
Być może bateria jest już słaba i nie trzyma ustawień Bios-u.
(A K10) #5
nie baterie sprawdzałem i jest ok
Właściwości czujnika
Typ czujnika ITE IT8705F
Dostęp do czujnika ISA 290h
Nazwa płyty głównej ECS K7S5A
Temperatury
Płyta główna 34 °C (93 °F)
Procesor 45 °C (113 °F)
Wentylatory
Procesor 4219 RPM
Wartości napięć
Napięcie rdzenia procesora 1.73 V
+2.5 V 2.46 V
+3.3 V 3.20 V
+5 V 4.78 V
+12 V 12.29 V
+3.3 V podczas wstrzymania pracy 3.28 V
+5 V podczas wstrzymania pracy 4.84 V
VBAT baterii CMOS 3.30 V
(Damian) #6
Powinieneś mieć instrukcje do tego zabiegu w książeczce od płyty głównej. Poszukaj na płytce od płyty(jeśli takową posiadasz),czy nie masz tam programu do aktualizacji biosu. Jeśli,nie to musisz wejść na stronkę producenta plyty.
(JNJN) #7
Może kolega by napisał jaka to płyta główna, bo to nie wygląda na problem biosu.
Post 2
No to kolega ma pecha i nie chciałem krakać ale była partia tych płyt które miały uszkodzenia wewnętrzne objawiające się tym co ma kolega. Wszystkie wymieniali na nowe - wszyscy myśleli że to typowy objaw zużycia batrii i wymieniali na nową ale pomagało na króko, zmiana biosu na nowszy nic nie dawała.
(Xiao19) #8
Po pierwsze taki reset do ustawienia defaultowskiego robi sie wowczas
gdy nadmiernie zostana >>wprowadzone zmiany co do ustawien procka, jego pracy FSB, napiec, takze dotyczy to innych komponentow systemu
itd.
Powinnes jdnak zaktualizowac BIOS
uzyskasz wtedy dostep do nowych rozwiazan, ktore niebyly
dostepne w poprzednich wersjach BIOSU ,a takze wyeleminujesz tym samym
bledy jakie zauwazono w poprzednich wersjach.
Na stronie producenta plyty glownej, powinna znalezc sie obok
update BIOSu nowego ,krotka notka jakie zmiany wprowadza i jakie bledy eleminuje.
Sugestia AIDy32 jest tu jak najbardziej trafna.
Aktualizacja BIOS
tworzysz dyskietke startowa z twojego wina >>pelny format i zaznaczasz kopiuj plik systemowe
potem przegrywasz BIOS,ktory wczesniej sciagles z neta
powinno byc tak jeden plik .bin z koncowka to jest twoj nowy BIOS
oraz program do flashowania .exe
nazwy sa rozne wiec niepodaje
Na stronie producenta jest wszystko
podany zawsze jest program do flashowania z danym BIOSEM
spakowany w -zip-
Przed w graniem jakiegokolwiek BIOSU update, sprawdz dane twojej plyty oznaczenia i sciagnij dany BIOS odpowiedni do twej plyty glownej
a co do karty graficznej jest taka zasada jesli dziala w porzadku
w zaden sposob nieutradnia ci prace jest wykrywana dobrze co do wersji itd.niepowinnes jej aktualizowac wtedy
bo bardzo czesto zdarzaja sie
bledy i wtedy taki BIOS karty graf. jest juz do niczego
zazwyczaj w kartach no-name gdzie BIOS niema tak zwanoego nadpisania
BIOSU i niemozna juz go cofnac po ewent. bledzie
(system) #9
Poczytaj:
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=3886
Dla płyty:
K7S5A (1.1) Bios z 2 stycznia 2004
K7S5A (3.1) Bios z 2 stycznia 2004
Dla Twojego Biosu - AMI na stronie znajduje się także program flash.
BIOS
Ale, jeżeli nie masz pewności co do uaktualnienia, to lepiej by było gdybyś poprosił jakiegoś speca na miejscu, który by Ci tego dokonał.
Bios to delikatna sprawa i jak się coś nie uda, to poźniej mogą byc poważne kłopoty.
(A K10) #10
ściągłem aktualizacje ze strony ECS i uaktualniłem go
Właściwości BIOS'u
Typ BIOS'u AMI
Data BIOS'u systemowego 08/11/03
Producent BIOS'u
Problemy i Sugestie
teraz jeszcze chodzi o BIOS wideo
pomóżcie
(JNJN) #11
Nie ma potrzeby go uaktualniać, operacja bardzo ryzykowna.
(Bandita1991) #12
Co do tych temperatur, sprawdzałem w speedfun i temperatura mojego procka to 60°C.. obok jest taki płomień... To chyba za dużo więc jak obniżyć tą temperature :?
(Damian) #13
Nie jest powiedziane że za dużo. Napisz jaki masz procesor. Żeby obniżyć temp. musialbys zalatwić lepsze chlodzonko lub zmniejszyć taktowanie.
(Bandita1991) #14
a tak wogóle to nie wiem czy to procek :?
Bo w speedfan to jest TEMP3 a mój procek to AMD Duron 1000 MHZ
