Witam.
Słyszałem, że po resecie biosu trzeba go ustawić.
I tu moje pytanie co dokładnie trzeba ustawić aby komputer śmigał pełną parą (żeby wykorzystywał sprzęt tak jak potrzeba)
Witam.
słuchaj chyba zazwyczaj masz już standardowo ustawione tak jak powinno być jedynie to chyba tylko częstotliwości podzespołów możesz pozmieniać jak wiesz że obsługują większe a ustawione są mniejsze w biosie
ale to chyba też standardowo się samo optymalizuje
ale mogę się mylić
u mnie wszystko jest jak trzeba po każdym restarcie bez względu na to co w nim narozrabiam:)
Załaduj w Biosie ustawienia zoptymalizowane.
Do Biosu wchodzisz wciskając klawisz DEL lub F2 przy starcie komputera. Na pierwszym ekranie po starcie będzie napis Press DEL to Enter Setup, wciskasz i wchodzisz. Wybierz Load Optimized Defaults, a jak nie ma to w zakładce Exit -> Load Default Settings (lub podobnie w zależności od Biosu) i zapisz zmiany klawiszem F10. Na wszelkie pytania, odpowiedz Y (Yes).
