Witam.Mam taki problem i szukam pomocy! Wczoraj przy sluchaniu muzyki komputer sie zawieslil.Wcisnelem ctrl+alt+del i po chwili sie zresatowal.Gdy próbował włączyć się ponownie stał na ekranie z logiem komputera.Gdy wejde do biosa komputer widzi tylko stacje dyskietek,dvd rom i plyte glowna a nie widzi pamieci ram,dysku twardego,i karty graficznej.
Ustawilem w biosie zeby komputer startował z cd-romu i wlozylem plyte windows xp zeby ponownie wgrac system.Plyte oczyswiscie wyczytuje laduje pliki ,szykuje do wgrywania po chwili wyskakuje niebieskie tlo z bialymi napisami ze jest problem.
Probowalem rowniez wyjac baterie na 15min zeby zresetować bios niuestety nic nie pomaga…
Co mam zrobić czy umielibyście pomoc? bardzo potrzebuje pomocy.Dodam takze ze nie sprawdzalem dysku na innym komputerze.
jak chce wystartowac z dysku pisze
“DISC BOOT FAILURE, INESERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER”
Z komputerami nigdy nie wiadomo. Może to dysk padł, może to kontroler saty padł, a może to tylko przewód. Jednak ja wróżę bardziej dysk. Jeśli jesteś optymistą to może Ci się wymazał tylko MBR(tylko ciekawe jak) i wtedy miałbyś taki komunikat i wtedy mógłbyś zainstalować Windowsa. Jednak raczej nikt nie wróży nic dobrego jeśli komputer Ci się zawiesi i później nie startuje. Kiedyś miałem dokładnie tak samo i niestety dysk padł. Przy aktualnej cenie dysków i jeśli nie miałeś na dysku nic czego byś nie mógł zdobyć od nowa (albo nie masz potrzeby zdobywać tego od nowa) to po prostu kupić nowy dysk. Dysk 2 TB SATA 250 zł teraz kosztuje.
sterowniki byly wgrane i nigdy nie mialem problemu z komputerm.Dzis wykrecilem dysk i podlaczylem do innego komputera.Wlaczylem pc pokazalo sie okienko z logiem i z napisem zeby wcisnac del abo tab cos takiego i dalej nie szlo nic.Gdy wszedlem do biosa dysk byl wykryty a na moim komputerze w biosie pisze
Primary IDE Master [lite-on dvdrw so]
primary IDE Slave [none]
SATA 1 None
SATA 2 None
SATA 3 None
SATA 4 None
SATA 5 None
SATA 6 None
HDD SMART Monitoring [Enabled]
a w boot device prority mam ustawione
1st boot device : cd-rom
2nd boot device : hard disc
3rd boot device : removable
4rd boot device : removable
dodam takze dysk ma 320gb i był podzielony na 3 partycje c/d/e
c: bylo systemowe
a na d trzymalem bardzo wazne pliki ktore sa mi potrzebe ;/
po wlozeniu plyty windows xp sp3 komputer normalnie startuje i moge wybierac instalacje standardowa/polautomatyczna/automatyczna
wybieram standardowa ,system laduje pliki trwa to z 5min a pozniej pokazuje sie niebieskie okienko z napisami na dole blad "setupdd.sys
nie mam pojecia jak to naprawic… sie zawiesil i taki problem ;/ sprobuje podlaczyc pod innym pc i pokombinowac moze cos z formatem partycji c.
Mi sie wydaje ze poprostu moj komputer nie posiada w tym momencie sterownika do plyty glownej i temu nie moze wyczytac dysku.Bo mialem tez cos takiego ze przy probie istalacji windowsa pokazalo sie okienko z moimi partcjami i mialem wybor skasowanie partycji lub wgrania windowsa.Partycja c byla pusta a partycje d i e byly wyczytywane tak jak w komputerze z zajetym miejscem.Jak probowalem skasowac partcje c albo wgrac na niego windows wyskakiwalo to:
