noi co to za błąd ?
wentylator na procesorze stoi.
“CPU fan error”. Oznacza problemy z wentylatorem zamontowanym na procesorze. Zdejmij obudowę, sprawdź czy się obraca, czy prawidłowo jest podłączony.
ok zaraz sprawdzę
Liczyłem na to, że sam spróbujesz na to wpaść.
sprawdziłem to i wszystkie wiatraki pracują
To teraz sprawdź do jakiego wyjścia na płycie głównej podłączone są wentylatory chłodzenia CPU.
Szczerze mówiąc słabo widać, ale odnoszę wrażenie, że wentylator wpięty jest w wyjście CPU_OPT. Przepnij wtyczkę do wyjścia o nazwie CPU_FAN:
Przypatrz się gdzie jest aktualnie wpięta wtyczka od chłodzenia CPU. Wg mnie siedzi w CPU_OPT. Nad wyjściem CPU_OPT jest wyjście CPU_FAN. Tak jak na obrazku, który wstawiłem.
działa niby wszystko jest ok ale jak coś to będę tu pisał i dzięki za pomoc
a i jeszcze a jak bym chciał podkręcić procka i ram to jak to się robi ?
Ryzen 3600X jest już fabrycznie mocno podkręcony i nie ma sensu go dalej żyłować. Zwłaszcza, że masz standardowe chłodzenie, a do OC przydałoby się coś lepszego.
Lepiej napisz jakie masz pamięci, bo z tego co widać, to właśnie z nich można więcej wycisnąć.
tu masz linka do tych ram
Wejdź do BIOS i pokaż pierwszy ekran startowy. Powinien wyglądać mniej więcej tak:
Jeśli wygląda inaczej, naciśnij F7.
Przełącz opcję tutaj:
W ten sposób ustawiasz szybszy profil pamięci. Po tej operacji będzie działać z taktowaniem 3200MHz.
Zapisz zmiany i wyjdź - komp się zresetuje i RAM powinien wystartować z wyższym taktowaniem.
zaraz zobaczę
