W tym poście opiszę problem z Bitlockerem w Windowsie Vista.
Mianowicie kiedy zainstalowałem Vistę i wejdę do zakładki BitLocker w panelu sterowania pojawia sie w polu volumes mój systemowy dysk C: a wyżej pisze że niema TPM na płycie głównej i że się nieda go włączyć. Czytałem że bez TPM da się włączyć tylko że zapisać klucz na na pamięci USB. I tego nie rozumiem. Zdjęcie Link
Anathema, dużo czytania, a ważne są dwie rzeczy żeby to działało na komputerze bez TPM:
Primo: trzeba zainstalować Vistę tak, żeby partycją aktywną (boot volume) nie była partycja systemowa Visty. To się robi odpowiednio manewrując narzędziem diskpart na etapie wyboru dysku w instalatorzy Visty.
Secundo: po instalacji trzeba ustawić w Zasadach grupy (gpedit.msc), żeby BitLocker mógł pracować bez TPM
Tamten wpis w gpedit.exe ale już znalazłem. Teraz mam inny problem. Zaszyfrowałem dysk ale nie moge utworzyć klucza startowego (USB). Jest podłączona ale i tak przy włączaniu kompa pisze żeby podłączyć tą pamięć. Tam jest że na niej powinien być plik JAKIŚ-ŃUMER.BAK czy BEK. Jak patrze na ten folder to tam nic nie ma a jak tworze ten klucz to tylko 1 sekunde światełko pamięci miga i mówi że zapisuje. Co zrobić :!: :!: Mój BIOS chyba obsługuje USB bo tam da się ustawić dysk USB jako urzędzenie do bootowania. Pomocy . Może ja go nie umiem ustawać. Wielki dzięki.
Wygląda na to, że Twój BIOS “nie łapie” podłączonego klucza USB i dlatego system zachowuje się tak, jakbyś nie podłączył urządzenia… Może upgrade biosu?
Co do tego numerka - to nie tak Numerek w pliku (albo spisany na kartce) jest potrzebny do odzyskania dostępu w przypadku zagubienia lub uszkodzenia klucza zapisanego na USB (np. gdy sformatujesz pendriva).
Ale czy po utworzeniu klucza USB coś się pojawi na tej pamięci czy będzie pusta np: ukryty plik lub coś w tym stylu.Może ktoś tar robił i wie czy się coś pojawi. Być może zrezygnuje z klucza ale czy da się aby komputer żądał tylko o PIN bez klucza USB. A o BIOS-ie się później dowiem lub zmienie PC-ta.
Złączono Posta: 01.01.2007 (Pon) 21:46
Nawet jak bym chciał aktualizować BIOS-a to nie wiem jak(za duże ryzyko).
Nie powinno być nic widocznego na kluczu (przynajmniej u mnie nie ma). Co do PINu - taki scenariusz wymaga TPM v1.2.
Anathema: racja, ale gdybym ja miał to czytać i po przeczytaniu okazałoby się, że i tak to u mnie nie będzie działać, to byłbym zły że ktoś mi to kazał czytać IMO warto co nieco streścić a potem odesłać po szczegóły
To ja nie wiem rezygnuje. Musze sie zapytać kolegi czy mi z BIOS-em zrobi “update” to może zadziała. Ja zazwyczaj miałem pecha albo mam źle ustawiony BIOS. :? Co do tego to musiałbym tam pogrzebać. Ale jak tam sie da ustawić aby bootował z dysku USB to chyba obsługuje USB(tylko nie wiem jak jest traktowana taka pamięć USB czy to dysk czy FDD??). Kiedyś mnie olśni i zadziała(jak to zazwyczaj bywa ). Potetuje różne możliwości i napisze jutro. Dzięki
Złączono Posta: 04.01.2007 (Czw) 19:41
No. Zribiłem taki test że w konsoli odzyskiwania chciałem coś zrobić i prosiło o klucz do kompa. Dałem mu i żeczywiście zczytał klucz i dał mi dostęp do dysku. Ale przy włączanieu kompa nadal nic nie ma. Ale narazie ine wlanczam Bitlockera. Dzięki. P.S zastanawiam się czy aktualizować biosa i czy to coś da.
