Problem z BlueScreenem - wszystko się wyłancza
Witam. Jestem tu nowy nie wiem czy ten problem powinieniem umieścić w tym temacie , jesli nie to przepraszam .
Mam taki problem Wyłanczają mi się gry przeglądarki i inne programy , a na koniec jeszcze ten niebieski ekran z jakimiś kodami zwany BlueScreen . Powiem że zrobiłem Formata i wgrałem nowy system i problem nie zniknoł . Prosze o pomoc bo już się z tym bujam ponad tydzień i nie wiem co robić , z góry dziekuje . Prosze o pomoc
http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/in … topic=15.0
zrób wszystko tak jak tu. i po pojawieniu się BSODA podaj jego odczyt
Dodane 31.03.2010 (Śr) 13:01
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: ***Invalid***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x805644a0
Debug session time: Tue Mar 30 21:55:54.968 2010 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:20:10.757
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image Fastfat.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Fastfat.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Fastfat.sys
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 23, {e0100, b7c9a89c, b7c9a598, 80591449}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
***Your debugger is not using the correct symbols***
***In order for this command to work properly, your symbol path***
***must point to .pdb files that have full type information.***
***Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not***
***contain the required information. Contact the group that***
***provided you with these symbols if you need this command to***
***work.***
***Type referenced: nt!_KPRCB***
***work.***
***Type referenced: nt!KPRCB***
***work.***
***work.***
***work.***
***work.***
***work.***
Probably caused by : Fastfat.sys ( Fastfat+15ede )
Followup: MachineOwner
stanior94 ,
Poczytaj Konkretne tematy… ze zwróceniem szczególnej uwagi na pierwszy post. Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.
sprawdz jak możesz czy wszystko ok z RAM, otwórz kompa i sprawdz czy są dobrze wpięte itp. sprawdz je również programem MEMTEST. jak masz płyktę z systemem do podmień ten plik z wiersza poleceń tak jak piszę tutaj http://support.microsoft.com/kb/810091/pl
dla pewności wpisz w start uruchom chkdsk /F /R
i pozwól na restart komputera. chkdsk sprawdzi dysk podczas uruchomienia kompa
ile ten memtest trwa ?
Dodane 31.03.2010 (Śr) 14:02
mam cały czas 0 % i 0 Errors
Dodane 31.03.2010 (Śr) 14:19
zrobiłem co mówiłeś narazie bluescreen , pozostaje kwestia gier i innych programów wszysto się wyłancza :frowning: :frowning:
