Witam
Od razu przejde do sedna sprawy, otóż problem pojawił się po zakupie nowego sprzętu.
Problem pojawia się przy konwersji filmu z Avi na MPG najpierw zauważyłem to w programie TMPGEnc, podejrzewałem program ale po próbach na innych programach do takich właśnie konwersji błąd sie dalej pojawiał. A błędem jest pojawienie się bluescreena: Memory_Managament Stop 0x000000A1
Sprawdzałem już na stronie microsoftu definicje błędu, niestety rozwiązania nie pomogły. Sprawdzałem kości pamięci i są wporządku, tak samo z procesorem i dyskami twardymi.
Troche danych o moim sprzęcie skopiowane z Everesta:
Pole Wartość
Właściwości płyty głównej
ID płyty głównej 03/21/2008-MCP73PV-P5N-EM-00
Nazwa płyty głównej Asus P5N-EM HDMI
Właściwości magistrali FSB
Typ magistrali Intel AGTL+
Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 267 MHz (QDR)
Efektywna częstotliwość taktowania 1067 MHz
Przepustowość 8533 MB/sek
Właściwości magistrali pamięci
Typ magistrali DDR2 SDRAM
DRAM:FSB Ratio 3:2
Rzeczywista częstotliwość taktowania 400 MHz (DDR)
Efektywna częstotliwość taktowania 800 MHz
Przepustowość [TRIAL VERSION] MB/sek
Informacje fizyczne płyty głównej
Liczba gniazd procesora 1 LGA775
Liczba gniazd rozszerzeń [TRIAL VERSION]
Liczba gniazd pamięci 3 DDR2 DIMM
Urządzenia zintegrowane z płytą główną Audio, Video, LAN
Współczynnik postaci Micro ATX
Rozmiar płyty głównej 210 mm x 240 mm
Mikroukład płyty głównej nForce7100-630i
Dodatkowe własności [TRIAL VERSION]
Producent płyty głównej
Nazwa firmy ASUSTeK Computer Inc.
Informacje o produkcie http://www.asus.com/products.aspx?l1=3
Uaktualnienie BIOS’u http://support.asus.com/download/downlo … uage=en-us
Typ procesora QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Nazwa kodowa Kentsfield
Seria G0
Zbiór instrukcji x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Oryginalna częstotliwość taktowania [TRIAL VERSION]
Min. / Maks. mnożnik procesora 6x / 9x
Engineering Sample Nie
Pamięć podręczna L1 kodu 32 KB per core
Pamięć podręczna L1 danych [TRIAL VERSION]
Pamięć podręczna L2 2x 4 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Multi CPU
ID płyty głównej OEM00000 PROD00000000
CPU #1 Intel® Core2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2400 MHz
CPU #2 Intel® Core2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2400 MHz
CPU #3 Intel® Core2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2400 MHz
CPU #4 Intel® Core2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2400 MHz
Informacje fizyczne procesora
Typ obudowy 775 Contact LGA
Wymiary obudowy 3.75 cm x 3.75 cm
Liczba tranzystorów [TRIAL VERSION] milion(ów)
Technologia wykonania 8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si
Rozmiar procesora (Die Size) [TRIAL VERSION] mm2
Napięcie rdzenia 1.325 V
Napięcie We /Wy 1.325 V
Typowa moc 130 W
Maksymalna moc 168.8 W
Właściwości modułu pamięci
Nazwa modułu Corsair Dominator CM2X1024-8500C5D
Numer seryjny Brak
Rozmiar modułu 1 GB (2 ranks, 4 banks)
Typ modułu Unbuffered DIMM
Typ pamięci DDR2 SDRAM
Szybkość pamięci DDR2-800 (400 MHz)
Szerokość modułu 64 bit
Napięcie modułu SSTL 1.8
Metoda detekcji błędów Brak
Szybkość odświeżania Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh
Taktowanie pamięci
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 270 MHz 4-4-4-13 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-29-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Enhanced Performance Profile
Profile Name High Frequency
Optimal Performance Profile Tak
Szybkość pamięci DDR2-1066 (533 MHz)
Wartość napięcia 2.1 V
Taktowanie pamięci 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Row Cycle Time (tRC) 22T
Command Rate (CR) 2T
Write Recovery Time (tWR) 8T
Aktualnie korzystam z karty graficznej zintegrowanej i podejrzewam o jakieś konflikty z wykorzystaniem RAMu przez tą karte.
Wszystko inne już raczej było sprawdzane, problem jednak pozostaje, zastanawiam się też czy nie jest to wina systemu bo aktualnie korzystam z Win XP SP3.
Problem pojawia się tylko właśnie przy tego typu konwersjach, testowałem już 3dMarkiem gdzie komp jest naprawde mocno oobciążony jednaks testy przechodzą bez pojawienia się bluescreena.
z góry dzięki za pomoc
