Przy starcie systemu pojawia sie komunikat o nieprawidlowym pliku boot.ini. I że nastepuje rozruch z c/windows. Problem polega na tym ze boot.ini zniknął. Nie ma tez zakladki boot.ini w msconfig. nie można także edytować go w zakładce konsoli uruchamiania i odzyskiwania. Windows zainstalowany jest na dysku sata na partycji J a nie c. Nie wiem jak odzyskac ten plik lub jak go napisac. Wiem że są przykładowe pliki boot.ini. tylko że ja mam dwa dyski i nie wiem jak go napisac i wkleic do tego notatnika.
Widziałem coś takiego
ale jak to dostosować do moich parametrów? prosiłbym o szczegóły i ewentualne napisanie tego pliku. Teraz jeżeli uda się ten problem naprawić zrobie kopie boot.ini
no przed zniknięciem byl tam gdzie system. teraz kiedy pojawia sie ten komunikat ze rozruch z C system po włączeniu sie tworzy plik boot na dysku C. Wiem ze kiedys dawno dawno mialem system na C czyli na starym dysku, ale wtedy mialem tylko ten stary. Po dokupieniu nowego w sklepie zainstaowali mi wina na nowym bo niby szybszy. A ze starego dysku wina wykasowali.
Wkleiłem tak jak napisałeś. W msconfig pojawiła się zakładka boot ale kiedy sprawdziłem ścieżke rozruchu to pojawił się napis że ściezka odnosi sie do nieprawidłowego systemu i pojawiło się pytanie czy ją usunąć. Sam nie wiem juz co robić.
tak chcialem zrobic, ale tam wyskakuje ze trzeba sie zalogowac do systemu. Nie pokazuje mi mojego na J tylko ten którego nie ma czyli pokazuje 1. C/windows. nie moge sie tam zalogowac bo nie znam hasła. wiec konsola mi sie nie włączy
wyświetla że są poprawne. ale bład przy starcie wina i tak sie pokazuje.
Udało mi sie dostać do konsoli odzyskiwania. Po wpisaniu bootcfg /scan system wykrył mi zainstalowany na C. Problem w tym ze ja mam ale na J. Nie wiem czemu tak mi wykrywa.
zmień w biosie bootowanie na dysk bez windowsa! bios bootuje system przez uruchamianie pliku ntldr, plik ten może być na innej partycji niż system(tzn.pliki systemu operacyjnego), ntldr dopiero odczytuje z pliku boot.ini gdzie jest system operacyjny(na której partycji) i ładuje system
z tej partycji
cały ten chaos stworzyli właśnie w sklepie, instalując ci drugiego windowsa i nie informując, która partycja jest partycją aktywną, czyli tą , na której znajduje się boot loader windowsa(ntldr +boot.ini); podczas
pierwszej instalacji na komputerze instalator tworzy zapis mbr, czyli główny zapis rozruchowy z tablicą partycji i sektorem bootowania -
domyślnie tworzy mbr na pierwszej partycji pierwszego dysku, czyli u ciebie c ; usuwając ci windowsa ze starego dysku mogli albo go po prostu usunąć, i wtedy mbr pozastałoby nienaruszone, albo sformatować tę partycję i wtedy oczywiście wymazaliby z niej i mbr i pliki ntldr i boot.ini itd. pytanie - co naprawdę zrobili? podczas instalacji na innej partycji instalator tworzy na niej sektor bootowania(boot sector), ale
nie mbr, tylko zmienia wpisy w istniejącym mbr - pozostaje więc kwestia,
gdzie masz mbr(nie wiem, czy w ogóle może być na partycji j??)
