Tak jak w temacie,ale zaczne od początku. Miałem linuxa ubuntu oraz windowsa 7 . Formatowałem dysk programem gparted obie partycje i usiawilem tryb partycji ntfs. Lecz przy bootowaniu windowsa 7 oraz linuxa nic sie nie dzieje czarny ekran. Działa gparted oraz bootuje windowsa xp lecz instalator wywala blad po ładowaniu sterownikow.
Serdecznie prosze o porady.
– Dodane 18.05.2012 (Pt) 22:11 –
Próbowałem z innym win xp i to samo co wcześniej. Może wina bootmgr ale była by taka informacja I win xp by nie chciał też sie uruchomić . Ten kto pierwszy mi pomoże Wyślę wódkę weselną góralską z Zakopanego.
to wydaje mi się,że powinieneś usunąć partycje,następnie założyć jedną w systemie ntfs i sprawdzić czy ruszy windows 7, co do zerowania dysku no to już tam wszystko kolega z forum opisał,ale myśle że to zerowanie dysku będzie najlepszym rozwiązaniem
– Dodane 19.05.2012 (So) 14:10 –
w parted magic
Na pierwszym ekranie (menu z opcjami) wybierz drugą pozycję, czyli “Language” > Enter > następnie Polish.
Kolega QANTUMI , stara się pomóc i dobrze porządny gość i te działania mogą się przydać. Tylko problem z plikiem BOOTMGR następuje jak są zainstalowane systemy a Ty jak pisałeś je z formatowałeś. Prawdopodobnie masz pozostałości w sektorze rozruchowym MBR i pozostałość po linuksie jak masz dodatkową partycję oprócz głównej na ten linux. Najprościej żeby wyczyścić sektor rozruchowy z wszystkich systemów jakie były to likwidacja wszystkich partycji dysku i pozakładać od nowa . Chyba że nie masz gdzie dane przekopiować to chociaż pousuwaj partycjie systemowe, te małe od linuks i windows7 też jak są i może wystarczy i pozakładaj partycje z nieprzydzielonego miejsca .I zobaczysz czy będzie pojawiał się komunikat podczas instalacji o MGR nie powinien jak będziesz miał wyczyszony dysk przez usunięcie wszystkich partycji czy przez wymazanie dysku programem co podał Pan QANTUMI.
Użyłeś GParted do formatowania partycji , należało jeszcze usunąć maleńką partycję 150-200 MB, gdzie Win 7
umieszcza pliki rozruchowe, jak i również Ubuntu nadpisuje MBR (lub tworzy, jeżeli instalowany był pierwszy).
@hiren ma rację, w zasadzie już Ci to wyjaśnił, ja tylko dodam, że skoro masz GParted, to niczego więcej Ci nie trzeba…czasami ta mała partycja, jest bez nazwy, ale w GParted zobaczysz ją, jako wolny nieprzydzielony obszar i to masz usunąć.
