Witam, mam problem z biosem, który nie chce mi zbootować pendrive. Na innym komputerze wszystko śmiga.
A teraz więcej szczegółów.
2 dni temu kupiłem pendrive 16GB Transcend usb 3.0, wypaliłem na nim obraz BackTracka 5 R3 z persistent(2GB), zrestartowałem komputer i ku mojemu zdziwieniu włączył się windows. W biosie wykrywa mi pendrive jako Hard Drive - JetFlash Transcend 16GB. Próbowałem więc wyłączyć dwa pozostałe twardziele ale nic z tego, wtedy nic nie startowało, wyskakiwał błąd związany z brakiem bootowalnego dysku.
Przeszukałem całego BIOS’a, włączyłem wszystko co miało w nazwie USB i nic ;x
Komputer traktuje pendrive jako dysk twardy. Włożyć pendrive, a następnie wyłączyć i włączyć komputer, a następnie wejść do BIOS-u. W parametrze “Boot sequence” (lub podobnym) ustawić HDD, następnie wybrać parametr “HDD sequence” i ustawić na pierwszym miejscu włączony pendrive. Tak ustawiony komputer zresetować (bootować).
Parametr “Boot order” powinien na pierwszej pozycji mieć Hard Drive, natomiast musi być jeszcze drugi parametr, który u mnie się nazywa “HDD sequence”, ale w innym BIOS-e może nazywać się inaczej ale podobnie. Na powyższym zdjęciu “Device Configuration” to nie jest ten parametr, o który mi chodzi bo są tam wszystkie dyski/napędy, a w HDD sequence są wyłącznie dyski twarde oraz pendrive. I ten pendrive musi być ustawiony na pierwszej pozycji.
Niestety poddaję się. Ja też mam komputer HP ale mam inny BIOS (Phoenix-Award). Tutaj nie widzę rozwiązania. Pozostaje poszukać informacji na stronie HP lub wysłać list z prośbą o pomoc do działu pomocy w HP.
Virtualboxa mam też wgranego na pendrive, obraz instalowałem przy pomocy programu “linux live usb creator”, który ma właśnie taką opcję, i przez virtualboxa działa. Ale gdy dzisiaj sprawdzałem na jeszcze innym komputerze to też nie działało. Wywalało błąd: “No DEFAULT or UI configuration directive found!”
Z mojego spostrzeżenia wynika, że na nowszych płytach głównych działa, a na starszych nie.
Mimo wszystko, dzięki wszystkim za swój poświęcony czas na próbowanie pomóc
Jeśli ktoś miałby jeszcze jakieś pomysły to można wciąż pisać, do tematu będę zaglądał.
