Wczoraj zakupilem bramke PAP2-T. Wszystko zostało ustawione. Bramka nie łączy się z serwerem logowania operatora (ipfon) błąd: Can’t connect to login server. Bramka stoi za routerem D-Linka DI-524. Wcześniej miałem podłączoną tak samo bramkę SPA2102. Proszę o pomoc
nie jesteś zalogowany na serwerze panie kolego coś masz źle wpisane w ustawieniach samej bramki. W identycznej konfiguracji ustawiałem niedawno bramkę u ojca i chodzi bez problemu.
Tu masz przykładową konfigurację tej bramki :
Jak skonfigurować bramkę Linksys PAP2T?
Wpisz w przeglądarce internetowej adres IP bramki.
Kliknij w prawym górnym rogu “admin login”
Wybierz linię, którą chcesz skonfigurować (line 1 lub line 2),
Ustaw następujące parametry:
Proxy: sip.voipmax.pl <— TU WPISZ PROXY SWOJEGO OPERATORA TELEFONII VOIP
Register Expires: 60 sekund
Display Name/Name: (pozostaw puste)
User ID: login konta SIP
Password: hasło konta SIP
Use Auth ID: NO
Auth ID: -
Preferred Codec: G711
Adres ip wejścia na bramkę voip to 192.168.1.2 (w większości przypadków)
I teraz tak czy wpisałeś sobie nazwę użytkownika i hasło w bramce voip bo z reguły przychodzą one nie skonfigurowane .
No i banalne pytanie czy masz utworzone konto u operatora u którego lub który będzie ci świadczył usługi (nie chodzi o operatora internetu)
Masz doładowane konto voip( to znaczy czy masz środki na kącie?) bo że przyszła ci bramka to nie znaczy że zaraz będziesz mógł sobie dzwonić.
Tu masz linka do jednego z najtańszych operatorów voip w Polsce: http://www.sipmax.pl/
A tak powinna wyglądać poprawna konfiguracja twojej poprzedniej bramki:
Jak skonfigurować router Linksys SPA2102 lub SPA3102?
Wpisz w przeglądarce domyślny adres IP: http://192.168.0.1,
Wpisz nazwę i hasło - admin, admin, 3. Kliknij w menu Voice -> Admin Login -> Advanced View, 4. Wybierz linię, którą chcesz skonfigurować (line 1 lub line 2), 5. Ustaw następujące parametry: NAT Keep Alive Enable: Yes Register Expires: 3600
Proxy: sip.voipmax.pl <— tu proxy twojego operatora viop
Display Name: (pozostaw puste)
User ID: login konta sip
Use Auth ID: NO
Auth ID: (pozostaw puste)
