kabel91
(Kabel91)
30 Lipiec 2007 10:13
#1
witam
mam problem z moim komputerem. podczas wczorajszego uruchomienia pojawił sie błąd stop i blue screen. myślałem że to nic takiego i to zignorowałem. ale dzisiaj od rana już kilka razy sie to zdarzyło. pojawia sie także komunikat systemu czy coś takiego i po minucie komputer sie restartuje.
na blue screenie pojawia sie coś takiego
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
później coś że jeśli pojawia sie pierwszy raz to mam coś zrobić
a jak kolejny raz to mam wyłączyć opcje systemu BIOS buforowanie i przesłanianie
a niżej jest tak
*** STOP: 0x000000D1 (0x00000008, 0x00000002, 0x00000000, 0xF728CBEF)
*** NDIS.sys - Adress F728CBEF base at F7276000, DateStamp 41107ec3
a na dodatek jak nie pojawi się błąd stop to pojawia sie błąd z services.exe i komp sie restartuje po minucie
prosze o pomoc nie wiem co zrobić żeby komp przestał sie restartować z góry dzięki
Dimatheus
(Dimatheus)
30 Lipiec 2007 10:32
#2
Hey
A z jakiego systemu korzystasz ?? Zapewne z XP, ale czy z Service Packiem 2 ?? Jeśli nie, to zajrzyj TUTAJ
Z pozdrowieniami
Dimatheus
truti
(truti)
30 Lipiec 2007 10:33
#3
kabel91
(Kabel91)
30 Lipiec 2007 12:13
#4
dimatheus mam XP z sp2
truti karte sieciową mam REALTEK RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
z ramem nic nie robiłem, a z kartą sieciową nic nie ruszałem. żadnych sterów ani nic nie wgrywałem do niej
sdar
(sdar)
30 Lipiec 2007 12:14
#5
Proszę o zmianę tytułu na bardziej konkretny.
Użyj opcji
Dodatkowo, proponuję zapoznanie się z TYMI informacjami.
truti
(truti)
30 Lipiec 2007 18:11
#6
Ja mam Realtek RTL8169/8110 i miałem ten sam problem. Zaktualizowałem stery do płyty głównej, wyczyściłem kompa ze sterów do karty sieciowej i zainstalowałem ponownie.
Nie mam więcej blue screenów.
Zrób to
1) Upewnij się, że masz płytkę instalacyjną do twojego modemu/karty sieciowej oraz wystarczającą ilość info by dokonać pełnej reinstalacji. Jeżeli nie masz to tutaj pobierz sterownik: http://www.driverskit.net/drvdisc/get17815.html 2) Usuń wszystkie programy i urządzenia i drivery związane z internetem. 3) Usuń wszystkie połączenia internetowe z Control Panel 4) Użyj komendy netsh (to możesz ewentualnie pominąć) Ona zresetuje wszystkie ustawienia protokołów sieciowych TCP/IP i związanych z nimi ustawień, które Windows używa do transmisji danych. Restart kompa 5) Pozwól Windowsowi samemu odbudować usunięte wcześniej urządzenia (może ci się pojawić okienko Found New Hardware które cię poprosi o instalację urządzenia i ewentualnie sterów) 6) Uaktualnij sterowniki (pobrane z linka powyżej)
kabel91
(Kabel91)
31 Lipiec 2007 15:20
#7
a co to jest ten Control Panel w 3 punkcie?
truti
(truti)
31 Lipiec 2007 16:53
#8
Start->Panel Kontrolny->Połączenia Sieciowe.
Ps. W podpisie masz Realtek AC`97. Może powinieneś użyć tej wbudowanej karty sieciowej zamiast dodatkowej.
