Mam taki problem. Reaktywowałem stary komputer: PII, 32MB, zainstalowałem win98 (z płyty). Po pewnym czasie cdrom przestał działać. System jednak mówi, że urządzenie działa poprawnie. Wymiana cdrom na inny nic nie dała. Cdrom można normalnie otworzyć, komputer jednak płyty nie widzi. Czy macie pomysł jak ożywić cdrom? Co może być przyczyną problemów?
A jak komp widzi napęd CD przy starcie - czy poprawnie.
Taśma uszkodzona lub ustawienie w biosie - sekcja Standard CMOS Setup ustaw opcje SEC master/slave lub podobnie ustaw z auto/cdrom na none/disabled i zapisz bios Save.
Komp przy starcie - procedura POST musi wykrywać napęd CD prawidłowo i system też.
Miałem podobny problem rowniez na dosc starym komputerze na ktorym byl Win98. CDrom sprawny, taśmy sprawne w biose wszystko bylo OK. Bootowal noramalnie z płytki. Win rowniez mowil mi ze urzadzenie dziala sprawnie. Jedyne co pomoglo to reinstall systemu…
Podczas uruchamiania komputera, na samym początku, BIOS wykrywa urządzenia. Zaraz po procesorze i teście pamięci powinien wyświetlić napędy. Sprawdź, czy twój cd-rom jest tam i czy wykryty został poprawnie.
Jeśli nie, zobacz w BIOSie, czy masz opcje wykrywania ustawione na ‘auto’. Jeśli nie masz - ustaw tak.
Sprawdź napęd CD na innym kompie czy sprawny lub podłącz napewno sprawny do kompa.
Zresetuj bios zworką/baterią i ustaw co trzeba i zapisz Save.
I pamiętaj bios (procedura POST) przy starcie kompa musi napęd CD wykrywać prawidłowo i komp musi z napędu CD bootować płytę CD z WIN98,warunek płyta CD musi być bootowalna - jeśli nie wykrywa napędu i nie bootuje zainstalowany system i jego ustawienia tu nie mają znaczenia.
Wtedy problem ma napęd CD,taśma,ustawienie biosu i zworek na napędzie i płyta główna.
