Witam. Wczoraj wieczorem siadłem do kompa posiedziałem ze 2 godzinki (nie robią nic specjalnego, skakałem po stronach), no i wyłaczam a tu przed zamknięciem systemu wyłącza sie dysk i włacza i tak co chwila, no to odłaczyłem od sieci, posprawdzałem taśmy, molexy. No dobra włączam a tu checkdisk na C: no to sie zrobił uruchomił ponownie, włączył sie system, wyłaczam to samo najpierw dysk się wyłacza i włącza co chwile, no to odłaczyłem, zmieniłem molexa na innego no i się włacza dobrze, i tu checkdisk partycji E: (rozmiar 64 GB), checkdisk poleciał i właczył sie system i juz teraz porawnie sie system wyłączał i potem dysk, lecz przy kazdym uruchomieniu jest check disk partycji E:, a np. kiedy defragmentatorem chce przeanalizowac partycje E:, to wyskakuje ze jest zaplanowane sprawdzanie dysku, i pisze abym wykonał chkdsk /f, a wiec z konsoli odzyskiwani zrobiłem tego chkdsk /f do tego chkdsk /r/f i fixboot, lecz check disk nadal sie uruchamia przy starcie
Dane z partycji E: sa normalnie dostepne, można z nich korzystac i wrzucac dane na E: wiec nie wiem co jest grane :(.
start-> uruchom-> regedit
SFCDisable nadać wartość 0
BootExecute ma tylko pozostać wartość autocheck autochk *
De Niro , niestety to juz wszystko było ustawione tak jak mówisz. Dawajcie jeszcze jakieś propozycję, bo puki działa to działa, a jak przestanie to mi tylko format zostanie :(, a nie chciałbym jeszcze raz kopiowac wszystkiego z płyt na dysk
Złączono Posta : 01.08.2006 (Wto) 16:23
Aha no i jeszcze nie moge zrboic defragmentacji na tej partycji poniewaz piszę, ze zaplanowany jest checkdisk
Wpisz w wierszu poleceń " chkdsk E: /f"
Po uruchomieniu polecenia może się pojawić: " Program CHKDSK nie może działać, ponieważ wolumin jest używany przez inny proces.Można uruchomić program CHKDSK po uprzedniej dezinstalacji woluminu.Czy chcesz wymusić dezinstalacje tego woluminu?(T/N) wpisz T
dezinstalacja jest chwilowa, po prostu system na czas konwersji zablokuje możliwość korzystania z niej Tobie i wszelkim innym programom, a potem podłączy ponownie, chyba nawet bez restartowania,więc się nie bój,że stracisz dane.
Następnie powinien nastąpić skan tego dysku.
Może kłopot ustąpi
A długo moze trwac ten proces na partycji 60Gb na której wolne jest 41 GB ?
tyle co skan tej partycji
Leon$ , dzięki Ci, pomogło
DZIAŁA :mrgreen:
DZIĘKI< DZIĘKI
Sory za glupie pewnie dla was pytanie ale dla mnie nie, gdzie jest wiersz polecen bo musze tam wpisac chkdsk E: /f "
Jimy , Start > Uruchom > Wpisz “cmd”.
zamiast literki “E” wpisz nazwe swojego dysku z którym masz problem
Dziekuje bardzo panowie za pomoc ale niestety nie pomoglo, najpierw wyskakuje skanowanie dysku E nastepnie dysku D. System plikow czy jak to sie nazywa mam NTFS, jesli ktos by mial chwile i ochote pomoc to bede bardzo wdzieczny.
W wierszu poleceń wpisz fsutil dirty query E:
W wierszu poleceń wpisz fsutil dirty query D:
następnie
Wpisz w wierszu poleceń chkdsk E: /f
Wpisz w wierszu poleceń chkdsk D: /f
Zrobilem tak jak napisales Leon$ po zobieniu E wyskoczylo ostrzezenie: Nie okreslono parametru F. Uruchamianie programu CHKDSK w trybie tylko do odczytu.
Zrobic restart czy jak radzisz?
Proponuję odłączyć modem od komputera i przeprowadzić skanowanie.
Po skanowaniu restart i dobiero wtedy podłączyć modem.
