Wyłączyłem ograniczenia dot. wyłączenia się testu przy osiągnięciu 85+ stopni w OCCT. Zostawiłem na cały dzień test i gdy wróciłem koło 16 to temperatura wahała się między 75-85. Płytę główną, którą posiadam to MSI Z97 Gaming. Miała wersje biosa 1.50 ale zrobiłem aktualizację do 1.90 ale nic to nie dało. Spróbuje wysłać na gwarancję procesor. Zobaczymy czy jak przyjdzie nowy to czy będą takie same temperatury. Program niby pokazuje te 75-85 stopni ale jak dotykam palcami heatpipe’y to są one lekko cieplutkie, stopka tak samo. Mam miernik temperatury i spróbuje uruchomić komputer bez żadnego chłodzenia i co ten miernik mi pokaże.
Chyba znalazłem problem wysokich temperatur. Miałem ustawione CPU Core Voltage na Auto, przy ustawieniu 1,121 procesor osiąga w stresie temperatury w okolicach 60-65. Poniżej 1,121 walił bluescreenami. Jakby mi jeszcze pokazał się bluescreen to będę się bawił napięciem.
