Witam
Mam problem otóż czyściłem wentylator i po założeniu wiatraczka wygląda to tak
Temperatura dochodzi nawet do 84 stopni. Wszystko założyłem tak jak było wcześniej.
Witam
Nie przejmuj się. Mnie ten program pokazywał źle. Lepiej do biosa. Według programu procek miał 72 stopnie C, a w biosie 33. Więc lepszy jest bios. Dokładniejszy 8)
Sprawdź Everest Home Edition.
On nie przekłamuje a jeśli już to rzadko.
A jak z pastą termo? Położyłeś nową?
Sprawdź czy dobrze się trzyma.
Jaki to proc, płyta?
A nie starłeś przy okazji pasty termo przewodzącej?
Typ procesora AMD Athlon XP, 1917 MHz (11.5 x 167) 2600+
ID płyty głównej 08/19/2003-nVidia-nForce-A7N8XÄXC-00
Nazwa płyty głównej Asus A7N8X-X
W biosie też tyle pokazuje.
A EVEREST
Pasta jest.
Procesor pisze 39°.
Jak coś to jest napisane i nie 39 tylko 36 jest na screenie.
A tak wracając do tematu to temperatura jest w porządku. Zobacz na stronie AMD temperatury pracy procesora. Na pewno jest bo sam patrzyłem ale dość dawno i nie pamiętam.
36 na screenie ale jak patrzałem 39 było. Ale te 58 to chyba dioda procesora bo temp procesora to ta na samej górze.(analogicznie do temperatur - bo w obu programach procek ma po ~ 36 a dioda około 60 , niewiem może sie myle )
Pasta jest ale chyba troche mało spróbuje jeszcze dać troche pasty.
Ma być mało cienka warstwa, nie od razu cała tubka, np 3,5g AS5 styka na 10-30 smarowań. Jakiej używasz? PAsta musi się wygrzewać np 200h.
Sprawdź palcem, lub pirometrem.
Nie mam pojęcia :shock:
Jeszcze tego nigdy nie kładłem, a w ogóle to na pastach się nie bardzo znam.
Bede se musial kupić coś.
