Mam problem z BF4, gra po kilkudziesięciu sekundach zaczyna lagować, ścinać się, pojawiają się dziwne paski na ekranie, czasami jedyną opcją jest zresetowanie komputera. Przykładowy film nagrany przeze mnie: https://www.youtube.com/watch?v=GqNJFyqiNvQ
Co może być przyczyną? Sterowniki do karty graficznej mam (chyba) aktualne - AMD Catalyst 14.9.
Tutaj macie dokładniejszy opis, napisałem to na innym forum przed chwilą:
Witam. Mam problem z moim komputerem, a konkretnie z grami, które się cras****ą.
Wszystko chodzi normalnie i tak, jak powinno, ale tylko przez 1-3 min. Później na ekranie pokazują się dziwne, pionowe paski, piksele szaleją, dźwięk zamienia się w charakterystyczne “buczenie”.
Wszystko się kończy tym:
a) pionowe paski na ekranie, nic się nie da zrobić, możliwy jedynie restart komputera;
b) bluescreen i oczywiście reset;
c) możliwe wyłączenie gry poprzez menedżera i wszystko wraca do normy (po ponownym uruchomieniu gry znowu to samo i tak w kółko)
Komputer ma 1 dzień, składany w serwisie, pierwszy system instalowany przeze mnie itd. Windowsa instalowałem z pendrive, pozmieniałem trochę w BOOT’owaniu, nie wiem czy wszystko ustawiłem tak jak trzeba, pozmieniałem kolejność. Może to jest przyczyną problemu, ma coś to do rzeczy?
Po zresetowaniu komputera pokazuje mi się takie okienko:
Testowałem jak dotąd dwie gry: Sniper Elite 3, Battlefield 4. Taki sam problem zarówno w jednej, jak i w drugiej.
Screeny pokazujące dziwne piksele na ekranie (po uruchomieniu CTRL + ALT + DEL, po zamknięciu gry wszystko wraca do normy):
Co może być przyczyną? Wszystkie sterowniki aktualne (AMD Catalytyst 14.9). Czy to jakiś problem wynikający ze złego systemu, sterowników itd., czy raczej problem leży po stronie wadliwych przedzespołów? Mam gwarancję na wszystko, więc nie będzie problemów z wymianą.
Rozumiem, że przydałoby się dołożyć jeszcze kostkę RAM’u (zamierzam to zrobić za jakiś czas), ale bez przesady. Na pewno gra nie wywalałaby po minucie gry.
Możesz jeszcze raz wgrać świeży system + stery do płyty + podstawowe sterowniki, uaktualnij system do najnowszego, wgraj najnowszy Net Framework i dopiero zainstaluj ster do karty i test.
lub od razu gwarancja
Sprawdź czy wszystkie wtyczki zasilania do płyty i karty grafiki są włożone?
Takie objawy wg mnie jednoznacznie wskazują na uszkodzoną kartę graficzną. Zobacz czy wszystko dobrze siedzi czy karta dobrze dopchnięta w pci-e czy wtyczki nie są luźne ale stawiam na uszkodzenie gpu.
