Witam. Mam problem z cs’em, gdy go minimalizuje do paska i wchodzę se na cokolwiek i potem go włączam to jest czarne tło muzyczka i nic więcej da sie jakoś ustawić aby dalej można było grac i widać było wszystko. Z góry dziękuje za pomoc
ja miałem ten sam problem . musisz ustawić taka samą rozdzielczosc ja w cs-ie jak na monitorze masz ustawiona i najlepiej graj na 16 bit i na monitorze tez nna 16 bit . w moim przypadku była to rozdzielczosc 1280x720 .jak nie pomoze to pisz
cs 1.6 to chłam i dlatego tak jest
ziommm , po za tobą w rodzinie wszyscy zdrowi. Nie masz nic do powiedzenia na temat to po co się odzywasz ?? BTW czaro2 , miałem to samo, kosiu22 , dobrze mówi mi pomogło.
spoko
