W LiveCD również występuje ten problem? Zainstalowałeś sterowniki ze strony producenta do karty graficznej? Sterowniki i tak musisz instalować w trybie tekstowym, w tym celu wybierz z listy, jeśli jest taka możliwość, nie wiem bo nie używam Windowsa w ogóle, więc nie mam jak sprawdzić jak to wygląda w przypadku Wubi, system w trybie recovery mode uruchom tam command line prompt zaloguj się i zainstaluj sterowniki do grafiki. Lub jeśli uruchomisz Wubi, powinna być możliwość przełączenia się na pierwszą wirtualną konsolę (od siódmej działa Xserver - tryb graficzny) i jeśli Wubi korzysta z gdm to wpisz polecenie:
sudo /etc/init.d/gdm stop
I już możesz instalować pobrane sterowniki. Po zainstalowaniu wpisujesz
Tak można w xorg.conf , który musisz sobie wygenerować, bo nowsze wersje Xserver już nie korzystają praktycznie z xorg.conf tylko z Hal. Żeby wygenerować xorg.conf w trybie tekstowym, tryb graficzny czyli xserver musi być całkowicie wyłączony, wpisz:
sudo Xorg -config
Następnie:
mv -v /root/xorg.conf.new /etcX11xorg.conf
Edytuj plik i podaj tam w sekcji dotyczącej monitora odpowiednie parametry monitora jak wartości VertRefresh i HorizSync, które znajdziesz w książce od swojego monitora, jeśli są nie prawidłowe. Możesz ustawić rozdzielczość i odświeżanie.
Wejdź w System => Administracja => Sterowniki. Wyświetli Ci się okienko z wyborem sterownika do Nvidii. Wybierz najnowszy i zainstaluj. Uruchom ponownie kompa.
Następnie w terminalu wpisz
Potem
W zakładce X Server Dispaly Configuration wybierz odpowiednią rozdzielczość oraz czestotliwość. Zapisz zmiany wciskając na Apply, a następnie na Save to X Configuration File.
