Trying to connect Internet … - WAN IP allocation fail : the same network address as LAN network
Because of local ip address change reconnect
Ps. nie wiem czego to może byc przyczyna dodam że wczesniej działał ok problem pojawił sie niedawno nie mogę przez WI FI uzyskac połaczenie brak internetu
Coś więcej, bo rzuciłeś tylko kilka słów? Internet skąd masz? Jak podłączasz np. laptopa (bez routera) do internetu (to jakaś osiedlówka?) to jakie IP i domyślną bramę dostaje komputer? Może od strony WANu (dostawcy) i LANu (domu) masz te same podsieci?
Router podpięty pod lan od dostawcy sieci osiedlowej mońki net com natomiast jak jest podpięty sam kabel lan do laptopa to net dziala jak podlacze pod wan i chce uzyskac dostep przez WI FI dostaje takie info. probowalem tez kablem z rutera do karty sieciowej latopa tez brak neta.
Dzięki sprawdzę i jutro dam znać bo dziś już rozłączyłem ruoter i czas mnie goni dzięki pozdrówka jak by co dam jutro znać.
Edit.PS. przepraszam że dopiero dziś odpisuje ale wcześnie nie było mnie w domu. sprawdziłem dzięki wielkie pomogło śmiga już neta tak się cieszę Dzięki wielkie za pomoc.
