Otuz mam takiego problema.od poczontku kompa mialem coz zwalonego z directem(nie zawsze gry hcialy go wykrywac). chcialem pograc sobie w gre, ktura wymaga directx 9.0c.instaluje gre, i przy wlanczaniu pluje mi sie o directa. myslalem ze instalowalem, ale nie bylem pewien i znowu zainstalowalem.znowu chcialem zagrac i znowu mi sie poplul.prubowalem kila innych wersji 9.0x (maks. cxzas instalowania 7sec[lol])i dalej nie dziala . myslalem ze pomoze wykasowanie directa i ponowna installka, lecz wiedzialem ze samemu sie zbytnio nieda, najwyzej bym system z$%^&$%yl. znalazlem dzies program"DirectX Eradicator" do kasowania directa.i tu sie zaczyna problem. wykasowalem directa, ale przy instalowaniu wyskakuje mi błąd "Wystąpil wewnentrzny błąd systemu. sprawdz plik DXError.log i DirectX.log w folderze win aby zapoznac sie z problemem.
DXError.log
[04/11/06 17:05:00] module: dxupdate(Mar 31 2006), file: dxupdate.cpp, line: 189, function: GetDXVersion
Failed API: RegQueryValueEx()
Error: (2) - Nie można odnaleźć określonego pliku.
Current DirectX may be a older version which does not have the version value in the registry.
[04/11/06 17:05:00] module: dxupdate(Mar 31 2006), file: dxupdate.cpp, line: 4502, function: DirectXUpdateDownloadPlugIn
GetDXVersion() failed.
[04/11/06 17:05:01] module: DXWSetup(Mar 31 2006), file: dxupdate.cpp, line: 386, function: DownloadPlugIn
DirectXUpdateDownloadPlugIn() failed.
[04/11/06 17:05:01] module: DXWSetup(Mar 31 2006), file: psheets.cpp, line: 498, function: PreinstDlgProc
Directx.log
04/11/06 17:04:43: DXWSetup: *****DXWSETUP*****
04/11/06 17:04:43: DXWSetup: WinMain()
04/11/06 17:04:43: DXWSetup: IsIA64(): not IA64.
04/11/06 17:04:49: DXWSetup: Unable to get Version on target file C:\WINDOWS\system32\directx\websetup\dsetup.dll
04/11/06 17:04:50: DXWSetup: Installed file C:\WINDOWS\system32\directx\websetup\dsetup.dll
04/11/06 17:04:50: DXWSetup: Unable to get Version on target file C:\WINDOWS\system32\directx\websetup\dsetup32.dll
04/11/06 17:04:50: DXWSetup: Installed file C:\WINDOWS\system32\directx\websetup\dsetup32.dll
04/11/06 17:04:50: DXWSetup: GetDXVersion(): This may be a older DirectX which does not have the version value in the registry.
04/11/06 17:04:50: DXWSetup: DirectX Version: 0.00.00.0000.00
04/11/06 17:04:50: DXWSetup: Setup Version: 4.09.00.0904.00
04/11/06 17:04:51: dsetup32: IsWow64(): not Wow64 process.
04/11/06 17:04:54: DXWSetup: CDXWSetup::CDXWSetup()
04/11/06 17:04:54: DXWSetup: CDXWSetup::DownloadDXUpdate()
04/11/06 17:04:54: DXWSetup: OnEngineStatusChange(): EngineStatus = 0x1, SubStatus = 0x0
04/11/06 17:04:54: DXWSetup: OnEngineStatusChange(): EngineStatus = 0x3, SubStatus = 0x0
04/11/06 17:04:54: DXWSetup: OnEngineStatusChange(): EngineStatus = 0x2, SubStatus = 0x0
04/11/06 17:04:54: DXWSetup: OnStartInstall(): DLSize = 81, InstallSize = 0
04/11/06 17:04:54: DXWSetup: OnStartComponent(): ID = DXUpdate, DLSize = 81, InstallSize = 0, str = %DirectX_Setup%
04/11/06 17:04:55: DXWSetup: OnComponentProgress(): Phase = 0, Progress = 0
04/11/06 17:04:58: DXWSetup: OnStopComponent(): ID = DXUpdate, hr = 0x0, Phase = 9, str = %DirectX_Setup%, status = 0x0
04/11/06 17:04:58: DXWSetup: OnStopInstall(): hr = 0x0, str = (null), status = 0x0
04/11/06 17:04:58: DXWSetup: WM_APP_DOWNLOADDXUPDATE
04/11/06 17:04:58: DXWSetup: CDXWSetup::InitInstallEngine()
04/11/06 17:04:58: DXWSetup: Use string section : [Strings.POL]
04/11/06 17:04:59: DXWSetup: OnEngineStatusChange(): EngineStatus = 0x1, SubStatus = 0x0
04/11/06 17:04:59: DXWSetup: OnEngineStatusChange(): EngineStatus = 0x3, SubStatus = 0x0
04/11/06 17:04:59: DXWSetup: GetDXVersion(): This may be a older DirectX which does not have the version value in the registry.
04/11/06 17:04:59: DXWSetup: DXVersion: 0.00.00.0000
04/11/06 17:04:59: DXWSetup: Install Section: [DirectX_WinXP_POL]
04/11/06 17:04:59: DXWSetup: Version in CIF: 4.9.0.904
04/11/06 17:05:00: DXWSetup: DXCheckTrust(): C:\WINDOWS\system32\DirectX\WebSetup\dxupdate.cab is trusted.
04/11/06 17:05:00: DXWSetup: GetCDXUpdate(): Extracting dxupdate.dll from C:\WINDOWS\system32\DirectX\WebSetup\dxupdate.cab.
04/11/06 17:05:00: DXWSetup: Extracted file C:\DOCUME~1\PAWE~1\USTAWI~1\Temp\IXP000.TMP\dxupdate.inf from cab
04/11/06 17:05:00: DXWSetup: Extracted file C:\DOCUME~1\PAWE~1\USTAWI~1\Temp\IXP000.TMP\dxupdate.cif from cab
04/11/06 17:05:00: DXWSetup: Extracted file C:\DOCUME~1\PAWE~1\USTAWI~1\Temp\IXP000.TMP\dxupdate.dll from cab
04/11/06 17:05:00: DXWSetup: GetCDXUpdate(): Loading dxupdate.dll in C:\DOCUME~1\PAWE~1\USTAWI~1\Temp\IXP000.TMP\.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: DirectXUpdateDownloadPlugIn(): Cif C:\DOCUME~1\PAWE~1\USTAWI~1\Temp\IXP000.TMP\dxupdate.cif
04/11/06 17:05:00: dxupdate: GetSectionFromCif(): DirectX Version: 4.09.00.0904.0
04/11/06 17:05:00: dxupdate: GetSectionFromCif(): Section [4.09.00.0904.00-4.09.00.0904.00_WinXP] is downloading.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: mscoree.dll is not available.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: Unable to get CLR version.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CDownloadManager()
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CDownloadManager::InitInstallEngine()
04/11/06 17:05:00: DXWSetup: OnEngineStatusChange(): EngineStatus = 0x1, SubStatus = 0x0
04/11/06 17:05:00: dxupdate: OnEngineStatusChange(): EngineStatus = 0x1, SubStatus = 0x0
04/11/06 17:05:00: DXWSetup: OnEngineStatusChange(): EngineStatus = 0x3, SubStatus = 0x0
04/11/06 17:05:00: dxupdate: OnEngineStatusChange(): EngineStatus = 0x3, SubStatus = 0x0
04/11/06 17:05:00: dxupdate: -----
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_Oct2005_x86]
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): C:\WINDOWS\system32\xinput9_1_0.dll have not been installed.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_Oct2005_x86] is being downloaded.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_Feb2006_xact_x86]
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): C:\WINDOWS\system32\xactengine2_0.dll have not been installed.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_Feb2006_xact_x86] is being downloaded.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_Apr2006_xact_x86]
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): C:\WINDOWS\system32\xactengine2_1.dll have not been installed.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_Apr2006_xact_x86] is being downloaded.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_0.dll have not been installed.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_Apr2006_xinput_x86]
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): C:\WINDOWS\system32\xinput1_1.dll have not been installed.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_Apr2006_xinput_x86] is being downloaded.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_Feb2005_x86]
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): C:\WINDOWS\system32\d3dx9_24.dll have not been installed.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_Feb2005_x86] is being downloaded.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_Apr2005_x86]
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): C:\WINDOWS\system32\d3dx9_25.dll have not been installed.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_Apr2005_x86] is being downloaded.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_Jun2005_x86]
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): C:\WINDOWS\system32\d3dx9_26.dll have not been installed.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_Jun2005_x86] is being downloaded.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_Aug2005_x86]
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): C:\WINDOWS\system32\d3dx9_27.dll have not been installed.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_Aug2005_x86] is being downloaded.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_Dec2005_x86]
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): C:\WINDOWS\system32\d3dx9_28.dll have not been installed.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_Dec2005_x86] is being downloaded.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_Feb2006_x86]
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): C:\WINDOWS\system32\d3dx9_29.dll have not been installed.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_Feb2006_x86] is being downloaded.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_Apr2006_x86]
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): C:\WINDOWS\system32\d3dx9_30.dll have not been installed.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_Apr2006_x86] is being downloaded.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_MDX_1.0.2902.0_x86]
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): .NET Framework is not available, DXUpdate_MDX_1.0.2902.0_x86 is skipped.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_MDX_1.0.2903.0_x86]
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): .NET Framework is not available, DXUpdate_MDX_1.0.2903.0_x86 is skipped.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_MDX_1.0.2904.0_x86]
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): .NET Framework is not available, DXUpdate_MDX_1.0.2904.0_x86 is skipped.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_MDX_1.0.2905.0_x86]
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): .NET Framework is not available, DXUpdate_MDX_1.0.2905.0_x86 is skipped.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_MDX_1.0.2906.0_x86]
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): .NET Framework is not available, DXUpdate_MDX_1.0.2906.0_x86 is skipped.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_MDX_1.0.2907.0_x86]
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): .NET Framework is not available, DXUpdate_MDX_1.0.2907.0_x86 is skipped.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_MDX_1.0.2908.0_x86]
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): .NET Framework is not available, DXUpdate_MDX_1.0.2908.0_x86 is skipped.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_MDX_1.0.2909.0_x86]
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): .NET Framework is not available, DXUpdate_MDX_1.0.2909.0_x86 is skipped.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_MDX_1.0.2910.0_x86]
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): .NET Framework is not available, DXUpdate_MDX_1.0.2910.0_x86 is skipped.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_Apr2006_MDX1_x86]
04/11/06 17:05:00: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): .NET Framework is not available, DXUpdate_Apr2006_MDX1_x86 is skipped.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: GetDXVersion(): RegQueryValueEx() failed, error = 2.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: GetDXVersion(): Current DirectX may be a older version which does not have the version value in the registry.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: DirectXUpdateDownloadPlugIn(): GetDXVersion() failed.
04/11/06 17:05:00: dxupdate: ~CDownloadManager()
04/11/06 17:05:01: DXWSetup: DownloadPlugIn(): DirectXUpdateDownloadPlugIn() failed.
04/11/06 17:05:01: DXWSetup: PreinstDlgProc(): DownloadPlugIn() failed.
04/11/06 17:05:01: DXWSetup: WM_APP_ENDDOWNLOAD
04/11/06 17:05:12: DXWSetup: CDXWSetup::~CDXWSetup()
04/11/06 17:05:14: DXWSetup: CreatePropertySheet() returns -9.
04/11/06 17:05:14: DXWSetup: Deleted file C:\WINDOWS\system32\directx\websetup\dsetup.dll.
04/11/06 17:05:14: DXWSetup: Deleted file C:\WINDOWS\system32\directx\websetup\dsetup32.dll.
gry zondajom mi pliku d3d9.dll(hyba direct3d) a QCDplayer DDRAW.dll
czy jest jakis inny sposób oprócz format C: ?. moze to w czyms pomoze, we flash playerze mam podobne problemy, mimo instalacji nadal uzywaly mi flashe np. 6.09d a nie 8.0 hlp pls.
najprawdopodobniej od tego programu nie tylko to sie zbłędowało, naszczęscie jest jeszcze winamp staaaary kturym mozna nawet na 386 puszczac muze :] jak cos to sprzent - 256 mb DD Ram Athlon 2000+ Xp
GeForce 4 OS -Windows Xp Proff
P.S. sorki za nie uzywanie polskich znaków, z przyzwyczajenia
