kono
(Mmkono)
20 Grudzień 2008 15:15
#1
Mam problem z directx - moje dzieci instalując jakąś durną gierkę coś mi namieszały z directx (wersja 9.0c).Próba odinstalowania go za pomocą dxerad2005 i ponownego zainstalowania kończy się błędem, a plik DXerror.log wygląda następująco:
module: dxupdate(Oct 27 2008), file: dxupdate.cpp, line: 189, function: GetDXVersion
Failed API: RegQueryValueEx()
Error: (2) - Nie można odnaleźć określonego pliku.
Current DirectX may be a older version which does not have the version value in the registry.
[12/20/08 16:00:50] module: dxupdate(Oct 27 2008), file: dxupdate.cpp, line: 4751, function: DirectXUpdateGetSetupInformation
GetDXVersion() failed.
[12/20/08 16:00:50] module: dsetup32(Oct 27 2008), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn
DirectXUpdateInstallPlugIn() failed.
[12/20/08 16:00:50] module: dsetup32(Oct 27 2008), file: setup.cpp, line: 1701, function: CSetup::SetupForDirectX
Czy da się to naprawić?
Procesor Intel Pentium dual core e 6750 2,66 Ghz karta: GF 9600 GT, 2048 RAM
popula
(popula)
20 Grudzień 2008 15:29
#2
Spróbuj użyć tego Direct Eradicator i zainstaluj tego DirectX
kono
(Mmkono)
20 Grudzień 2008 15:39
#3
Właśnie po użyciu tego programu wyskoczył ten błąd.
popula
(popula)
20 Grudzień 2008 15:48
#4
To w takim razie spróbuj TEGO .
Jeżeli nic to nie da (tak podejrzewam), a masz XP z SP 2 lu 3, to reinstalacja SP rozwiąże problem. Jeżeli to SP2, to zaktualizuj do 3.
kono
(Mmkono)
20 Grudzień 2008 16:02
#5
Mam problem z użyciem tego programu - chce ode mnie tego, a ja nie bardzo wiem jak to zrobić?
This uninstaller uses your original XP or .NET CD to restore your original DirectX 8 files.
Extract these files to C:\DXTEMP! You must extract these files to this directory and run
the UnDx9.bat that uninstalls the DIrectX files in SAFE MODE. Enjoy!
Gdzie na płycie z winxp szukać tych plików?
popula
(popula)
20 Grudzień 2008 16:57
#6
Usuwanie przeprowadź w trybie awaryjnym (F8 przy starcie).
kono
(Mmkono)
20 Grudzień 2008 18:19
#7
Niestety nic z tego, ale serdeczne dzięki za pomoc.
