a to da potężny skok FPS w wot, można go też podkręcić w okolice 4GHz nawet na najtańszej płycie i przy użyciu standardowego chłodzenia, to da kolejne 3-4 klatki.
O to chodzi że na tych podzespołach WoT lana na minimalnych ustawieniach i FPS skacze od 17 FPS do 30FPS wydaje mi się że to o wiele za mało jak na te podzespoły. Moglibyście podać mi jaki byłby najlepszy nawet używany procesor pod mój socket? Albo chociaż płytę z procesorem. Z góry dziękuję.!!
Zasilacz XFX TS550W
Płyta Główna: Intel DH55HC
Jeszcze mam pytanie. Skoro musiałbym wymienić płytę z procesorem to za jaką cenę bym mógł wystawić moją płyta+procesor (bez ram)?
Warto byłoby sprawdzić czym to jest spowodowane. Włącz sobie menedżer zadań i w trakcie gry alt-tab’uj się żeby zobaczyć jak wykorzystywany był procesor i ile pamięci RAM jest w użyciu. WoT nie ma aż takich wymagań, może to kwestia sterowników grafiki albo czegoś jeszcze innego?
Na papierze wot nie ma dużych wymagań, a w praktyce jest zupełnie inaczej, bo okazuje się że taki 8 rdzeniowy FX8350 gdzie BF4 lata na max, to w wot są na nim spadki poniżej 30FPS nawet na niższych ustawieniach, wszystko przez to że gra używa głównie jednego rdzenia, a przykładowo w takim FX pojedynczy rdzeń jest po prostu słaby.Podstawowe kryterium doboru procesora do wot to wydajność pojedynczego rdzenia.
Przyznam że tych FPS jak na najniższe ustawienia to masz trochę za mało, wykorzystaniem procesora że jest 100% za bardzo się nie przejmuj bo na każdym procesorze w wot jest takie wykorzystanie tych 2 rdzeni ,i to przez cały czas, idąc tym tropem procesor pracuje w tej grze cały czas na max, więc może się przegrzewa?Czyściłeś radiator z kurzu kiedykolwiek?Zmieniałeś pastę termo przewodzącą ?jeśli procesor się przegrzewa to i jego wydajność spadnie sprawdź temperatury programem np.
przy uruchomieniu programu zaznacz sensors only.Nie wyłączaj programu tylko uruchom grę i pograj z pół godzinki, następnie zajrzyj do programu hwinfo i podaj nam jakie temperatury zanotował, max/min
Podkręcałeś tego i3 ?? Bo powinien pójść powyżej 4GHz i zapewnic wystarczającą wydajność do WoT. Od tego też zależy wartość płyty jakie daje możliwości OC.
Ale ogólnie płyty 1156 są bardzo drogie 150-200zł powinieneś dostać. Procek raczej nie ma większej wartości bo ludzie kupują tu minimum i5-750. I to by była chyba najtańsza opcja i5-750 podkręcony powyżej 4Ghz. Chociaż według mnie lepiej się tego pozbyć zanim się zepsuje a płyty nie są zbyt żywotne.
Są programy np msi command center, ale najlepiej jest podkręcić w biosie ale nie powiem ci czy na tej twojej płycie się da bo nie wiem.
I5 750 To tani i dobry procesor do twojej płyty da sporo w nowszych grach, ale w wot nie będzie różnic większych.Jak ktoś ma i5 750 i gra w wot to niech napisze ile ma fps.
Ja na tym swoim g3258 i gtx 650ti boost mam średnio 45-55 fps na max ustawieniach w fhd, na minimalnych ustawieniach w rozdzielczości fhd jest od 80 do 127fps, gra ma blokade do 127fps, identyczny fps jest na i5 4460 czyli jak tanim kosztem to pentium jest dobrym rozwiązaniem oferuje w wot taką samą wydajność jak 3 razy droższy i5 4460.
Ta gra jest upośledzona bo mamy 2015 rok, a nadal korzysta z jednego rdzenia
Przepraszam pomyliłem tematy. Tak ten jest dobry chociaż widywałem je taniej. Ale jak już było wspominane wcześniej WoT potrzebuje mocny rdzeń i może się okazać że ta wymiana niewiele pomoże.
Powinieneś zainteresować się podkręceniem twojego i3 najpierw, bo masz to za darmo a efekty mogą być lepsze.
więc wzrost wydajności powinien być widoczny, ale przykładowo podany wyżej najnowszej generacji pentium g4400 czy nieco starszy g3258 mają wciąż wydajniejszy rdzeń o około 50% od i5 760.Więc przemyśl sprawę czego konkretnie oczekujesz po procesorze i czy gry które wymieniłeś będą jedynymi grami w które będziesz grał czy inne nowsze które potrafią wykorzystać 4 rdzenie przykładowo GTA V.
Na g3258 w GTA V mam równe 40FPS przy ustawieniach pół na pół średnie/wysokie podobnie w wiedźmin 3 na średnich, tragedii nie ma ale gdybym miał przykładowo i5 760 to z pewnością byłoby znacznie więcej FPS w nich, ale za to znów mniej w wot;) to musisz sobie przemyśleć.
