Ten problem dotyczy wielu stron dlatego nie podałem linku do tej strony, np. przed chwilą miałem ten problem ze stroną dobreprogramy i kilkakrotnie musiałem stronę odświerzać żeby uzyskać dostęp do niej, ale są też takie strony gdzie odświerzanie nic nie daje.Czyżby była to wina dostawcy usług.
Ps.Ten problem zaczął występować dopiero od kilku dni.
to znaczy, że masz pokaszanione ustawienia w przeglądarce lub masz programy, które to kaszania np. jakis firewall
proponuje przejrzeć ustawienia przeglądarki - i ustawić je na mniej rygorystyczne i zobaczyc jaki będzie objaw, jeśli nie pomoże sprawdzić ustawienia zapór, poszukać trojanów, robali i innego tałatajstwa,
ja bym jeszcze ściągnął inną przeglądarkę i zobaczył czy są te same objawy
pewnie jeszcze można zrobić wiele innych rzeczy, ale narazie nic mi nie przychodzi do głowy
Serdeczne dzięki już teraz wiem co jest grane, a już podejrzewałem dostawcę internetu , że blokuje mi niektóre strony/Tylko jaki by miał w tym cel/
Ps:A teraz z trochę innej beczki , czasami przy otwieraniu niektórych stron wyskakuje taki komunikat:
Nie masz uprawnień do oglądania tej strony
Możesz nie mieć uprawnień, aby przeglądać ten katalog lub tę stronę przy użyciu podanych poświadczeń.
Jeśli sądzisz, że przeglądanie tego katalogu lub strony powinno być możliwe, spróbuj skontaktować się z witryną sieci Web używając dowolnego z adresów e-mail lub numerów telefonu, które mogą być podane na stronie głównej …tutaj strona…
Możesz kliknąć Wyszukaj, aby poszukać informacji w Internecie.
