Problem z drukarka HP 3650
(Julita L) #1
Witam ostatnio wrzucilam do swojej drukarki nowy czarny toner. Pojawil sie problem... Zainstalowalam sterowniki, papier w drukarce jest, ale wciaz miga lampka na drukarce...Nawet nie chce wydrukowac strony testowej. Ktos ma pomysl jaki moze byc powod?
(Qbek50) #2
weź wyciągnij jeszcze raz toner i wsadź go z powrotem. Od nstauj stery i zainstaluj ponownie.
(JNJN) #3
Kadridz kupiłeś napewno do tego typu drukarki,zabezpieczenia z niego zdjąłeś, może uszkodzony.
Na starym drukarka chodzi.
(Marek Kozaczuk) #4
powodów może być wiele. miałem podobny problem w swojej, też nie chciała drukować, przyczyną było to że za dużo dokumentów czekało na drukowanie, sprawdź to. czy zainstalowałaś nowy pojemnik z tuszem? przeprowadziłaś kalibracje drukarki?
(Julita L) #5
Toner napewno jest odpowiedni do typu drukarki. Proces kalibracji nie chce sie wykonac...No wlasnie jak sie instaluje nowy pojemnik?
(JNJN) #6
W HP podnosisz pokrywe i wyjeżdza wózek z kadridżami,wyjmujesz czarny i wkładasz nowy.
Zdejmij zabezpieczenie z kadridza.
Posiłkuj się instrukcją do drukarka.
Załaduj papier do drukarki.
Po instalacji drukarka może od razu wykonać kalibracje i testy.
Poczytaj.
Czy przed wymianą kadridza drukarka działała.
Wypnij kabel drukarki z kompa podejrzewam że USB.
Sprawdz porty USB czy działają.
Odinstaluj drukarke i wyczyść folder drukarek ma być czysto,żadnej drukarki.
Użyj płyty CD instalacyjnej drukarki i opcji deinstalacji,restart kompa i podłącz drukarke włączoną i zainstaluj sterownik.
Jak nic podepnij drukarke do innego kompa i sprawdz jak to samo to serwis lub nowa.
(Julita L) #7
to, ze pojemnik jest juz wlozony do drukarki to jasne...myslalm, ze moze gdzies w systemie to trzeba jeszcze instalowac(o czym nigdy nie slyszalam), jesli chodzi o fizyczna instalacje to juz dawno jest zrobione- inaczej nie pisalabym, ze nie dziala...Sterowniki, papier itd wszystko robilam. Nic. Pozostaje mi sprawdzic na innym kompie co jest obecnie niemozliwe. No trudno. Dziekuje za podpowiedzi.
(Marek Kozaczuk) #8
powinien się sam zainstalować, pojawi się informacja że został zainstalowany nowy pojemnik z tuszem. w mojej wcześniejszej wypowiedzi troche namieszałem :oops: poczytaj tematy pomocy, otwórz asystenta drukarki i podręcznik użytkownika
(fiesta) #9
Z tego co widzę to namieszałeś w temacie topica. Ten model drukarki to drukarka atramentowa a ty piszesz o tonerze z który to pojemnik przeznaczony jest do drukarek laserowych. Więc sam już nie wiem :? :? :?
Czy pojemnik jest oryginalny czy kupiłeś jakąś podróbkę ??
