Witam. Mam pewien problem. Wymieniłem ostatnio czarny tusz. Na początku w ogóle nie chciało mi nic drukować. Teraz drukuje, ale drukuje tylko górną i dolną część wyrazu w środku pozostawiając białe miejsce. Całość jest niewyraźna. Proszę o pomoc.
wymieniałeś czy dałeś do napełnienia?, drukarka była jakiś czas nieużywana ?
Wymieniałem. Drukarka jest cały czas używana. HP deskjet 5100
Zrób wydruki testowe z kalibracją. Być może trzeba przeczyścić głowice lub wyrównać poziomy tuszu w zbiorniku.
A gdzie jest ten wydruk testowy?
Dodam tylko, że pojemnik z czarnym tuszem jest pełny, a kolorowego jest już niewiele
Zapewne w opcjach drukarki…
Znalazłem. Wszystko jest dobrze(wydruk testowy). Tylko że jak teraz chce przedrukować zwykły dokument z Worda to są same kropeczki - zanikły już litery.
Jednak wszystkie strony testowe drukuje jak należy…
Jak wygląda ten dokument ??
Tz. jaki program (rozszerzenie) i co w nim jest - tekst, grafiki ?
To jest tylko tekst. Jaki program? nie wiem czy o to ci chodzi.
to Microsoft Word 2003
Wcześniej wszystkie wydruki były dobre dopóki nie zmieniłem tuszu…
Tak o to.
Czy inne pliki, dokumenty, również tak drukuje czy tylko ten ??
Jest tak. Wydrukowałem teraz tekst wielokolorowy. Wszystkie kolory są ok tylko brak czarnego. I wszystkie dokumenty gdzie jest czarny kolor tak drukuje
Wyczyścić dysze z poziomu opcji drukarki i wyrównać zbiorniki.
Jak nie pomoże, być może zbiornik jest wadliwy.
UPDATE:
Jeżeli to plik txt i nie jest to nic tajnego/przez poufne, to wrzuć go na serwer. Sprawdzę czy u mnie tez tak będzie drukować.
waz proszę zapoznaj się z tą stroną oraz tym tematem, a następnie popraw tytuł tematu, używając przycisku
Zrobiłem i to i to. Niestety nic nie pomogło
Z opisu wynika że zbiornik (kartrige) jest nowy i powinien być dobry.
Co innego gdyby problem dotyczył kartriga starszego lub napełnianego tuszem.
Mam trochę inną drukarkę HP (starszą) i często uzupełniam tusz,
ale w takich sytuacjach gdy nie chce drukować, zazwyczaj nie jest to wina
programów tylko zaschniętych dysz w głowicy.
Gdy programowe czyszczenie nie pomaga, najczęściej robiłem to tak:
1)Wyjmuje kartriga (tego z czarnym tuszem) z drukarki.
2)Przygotowuje 1 chusteczkę higieniczną i szklankę ciepłej (UWAGA: nie gorącej) wody.
3)Zanurzam kartrtriga na głębokość 2-4 mm w tej wodzie, tak aby tylko
zanurzyć głowicę drukującą, i zaraz po 5-6 sekundach wyciągam.
4)Delikatnie stawiam głowicą na chusteczce, ale nie wycieram aby nie zarysować dyszy.
5)Sprawdzam po chwili czy tusz pozostawia na chusteczce wyraźną czarną KROPĘ.
6)Jeśli nie, to powtarzam to moczenie 5-6 razy aż tusz “puści”
7)Wysuszony z wody kartrige wkładam do do drukarki i sprawdzam.
Przepis szybki, prosty i skuteczny. Sprawdzony wielokrotnie - pomaga.
Ale czy będzie skuteczny w Twoim przypadku, w ostateczności jeśli nic innego
nie pomoże, możesz sprawdzić.
Ustalmy - wydruk testowy z drukarki jest dobry a wydruk z programu jest zły?
Weż wejdz w właściwości drukarki i wybierz “Drukuj strone teswoą”
Otwórz notatnik (żaden Word, office, zwykły NOTATNIK) systemowy i wklej w nim trochę tekstu i wydrukuj.
Napisz jake masz te wydruki.
