Witam Mam problem z tą nagrywarką DVD LG DVD+/-RW GSA-H12N 18x mianowicie nie mogę nagrać żadnej płytki wszystko zatrzymuje się na 3% a poziom bufora w nero jest ( a właściwie wogóle go nie ma )kompletnie zeroooooo. Robiłem defragmentacje, czyściłem rejestr. Co możecie mi poradzić
ten problem zaczął występować nagle?
pierwsze co zrób to sprawdź taśmy…
Dopiero co ją kupiłem z allegro i tak się składa, że włożyłem ją w miejsce zwykłego dvd i ustawiłem na master kable są ok bo tamte dvd działa bez zarzutu.
nowa czy używana? jeśli masz możliwość to sprawdź na innym kompie
Wejdź do menadżera urządzeń i w kontrolerach urządzeń, czy ustawiony jest tryb transferu DMA, Ultra DMA.
Jeśli takowowego nie ma, spróbuj je ustawić. Jeśli nie możesz - usuń ten kanał, system po restarcie, sam odtworzy właściwe ustawienia.
To jest nowa sztuka ale chyba wadliwa. Chat robiłem tak wcześniej jak mówisz i nic tryb DMA wykrywa normalnie Inna nagrywarka DVD chodzi rówbież CD nagrywarka, a ta nowa nie! Wydaje mi się, że ma zwalony laser bo poziom bufora jest zerowy. Oddaję ją do serwisu niech szykują albo dają nową. Dzięki za pomoc.
