Zakupiłem nowy dysk WD 750 GB i zaczęły się problemy . Sformatowałem acronisem , założyłem 3 partycje (100GB/100GB/reszta). Planowałem dysk C-Vista dysk D-XP prof (oba mam oryginalne). Postawiłem partycje C jako podstawową i aktywną. Zainstalowałem XP na dysku D, wszystko ok. teraz instaluje Viste na C. Przebiega początek intalacji, restart i nic nie botuje. Nie ma komunikatu błędu tylko nie odpala. Nie odpala tez Hirens z cd. Jak rozwale dysk z wszelkich partycji i założe od nowa hirens odpala. Instalacja Visty jako pierwszego i jedynego systemu na C i ta sama sytuacja.
Parycje zakłądane acronise, PM i narzędzami admina w XP. Cały czas to samo.
Kolejne dziwactwo. Niezależnie od metody założenia partycji PM 8 pokazuje cały dysk jako #BAD error #110.
Bios sprawdzony, dane ustawienia domyślne, dyski ustawiane jako wszystkie podstawowe, potem podstawowowy/logiczny i cały czas to samo. Nie moge do wieczora pokazać boot.ini.
Płyta GA X38 GQ6, C2D 8400, WD7500SE, 2x2GB PDP Patriot
Po zerowaniu WDCLEARem partycja surowa. Zainstalowałem VISTE i w jej menu stworzyłem 1 partycje 100GB, vista się zainstalowała i działała ok. Zainstalowałem XP tworząc 2 partycje 100GB (chciałem potem boota zmienic) i nic. Już sie nic nie uruchamia. Dziwny objaw jest taki, że staje wszystko w momencie kiedy powinno się zabotować a przy liście przerwan pokazuje się jakas zielona strzałka na dół, jakiś czerwony krzyzyk itp. Jak wyłącze wszystko w biosie , wszystkie USB pokazuje “łąd, naciśnij CTRL+ALT+DELETE”. Bios najnowszy. Nigdy nic się takiego nie działo. Plik boot.ini zmieniałem i nic. Po instalacji 2 systemów nie wystartuje nawet z cd romu (HIRENS)
To jak to w końcu, wpierw instalowałeś Vistę a później XP. Jeżeli tak to nie dziw się, że później ci się Vista nie uruchamia. Jeżeli tak jest jak myślę to dobrze będzie wystartować kompa z płytki instalacyjnej Visty, na jednym z ekranów będziesz mieć opcję naprawienia systemu, następnie w konsoli wykonujesz polecenie bootrec/fixmbr, bootrec/fixboot oraz jeżeli masz więcej niż jeden system operacyjny na dysku, a w twoim przypadku tak jest to bootrec/rebuildbcd. Vista powinna ruszyć.
Zainstalowałem na XP na Viste , bo instalując Viste na XP nie botuje nic. Dzowne jest tylko to, ze przy defaultowych ustawieniach biosu powinieniem dostać komunikat błed, a tu nic nie botuje i tyle.
Faktycznie PM ma problemy z dużymi dyskami. Każda partycja tworzona przez winde w Acronisie jest OK, a w PM widać jako 694GB #BAD. Ale nadal nie wiem, dlaczego w ogóle nie startuje, nie pokazuje nic żadnego bootowania, tylko staje. Mam stary dysk 250GB tez WD i nie miałem takich jaj. WDCLEAR wyzerował 750 GB i wszystko OK, żadnych badów i errorów.
Podłączyłęm nowy dysk WD500AAKS z tej samej serii co 750 i to samo. Instalacja
dysk D - XP, następnie z poziomu windowsa XP odpalam instalke Visty, instaluje się, pierwszy restart i tyle. Nic sie nie włącza. Brak komunikatu o błedach. Jak uruchomie ponownie z botowanej visty instalke i daje napraw nie widzi poprzedniej instalki !
