Mam pewien problem z dyskiem Samsung HD322HJ Spinpoint F1 mianowicie kilka razy system vista poinformował mnie że dysk jest w stanie krytycznym i zalecana jest kopia ważnych informacji, ja to mówiąc prosto olałem bo mimo wszystko komputer działa tylko są problemy z właczeniem kompa bo zawsze wyskakuje że komp został niepoprawnie wyłączony mimo że został wyłączony poprawnie i tak jest zawsze. Gdy ostatnio pojawił mi się znowu ten błąd postanowiłem sprawdzić dysk. Odpaliłem program Hd tune i jednak system miał racje
HD Tune wykazuję problem–>> Raw Read Error Rate
Current–99
Worst–10
Threshold–51
Raw Read Error Rate - Atrybut ten zależy od ilości błędów odczytu i stanu powierzchni dysku, wskazuje na częstość sprzętowych błędów odczytu, które wystąpiły podczas odczytu danych z powierzchni dysku (talerza). Wartości w przedziale Data wskazują na problem z powierzchnią dysku lub głowicami odcztu/zapisu. Jest to parametr określający błąd krytyczny dysku twardego. Często wywołany jest uszkodzeniem mechanizmu napedowego dysku/głowic (łożysko etc.) lub podzespołów elektronicznych.
Reszta jest ok, z tego co wyczytałem jest to chyba poważny błąd. Co mam dalej zrobić proste jest że oddać dysk na gwarancję, ale czy muszę usunąć wszystkie pliki z dysku (system itp.) czy może to pozostać i oddać go tak na gwarancję /??
To z jaką zawartością oddasz dysk to już Twoja sprawa… Jak masz np. swoje fotki na golasa albo pirackie programy to lepiej je usuń ;]
Serwisant, który zobaczy, że masz coś niezgodnego z prawem teoretycznie ma obowiązek zgłosić sprawę na policję. A po co komu takie problemy? To co jest legalne i może zobaczyć każdy może zostać, choć musisz się liczyć, że dane które tam masz mogą nie wrócić. Prawdopodobnie wymienią Ci dysk i dostaniesz czysty nowy twardziel.
SMART jest właśnie po to aby to nie była losowa wartość, błędy działania głowicy bardzo łatwo sprawdzić kontrolerowi wbudowanemu w dysk twardy… ponieważ musi je poprawiać…
