Z tym się zgodze i dlatego kupie ta tasme 80 zyl.
a i jeszcze jedno moge włączyć w ustaiweniach dysku DMA ? i da mi to cos ?
Dysk najlepiej zostaw na I kanale IDE sam jako Master podpięty na ostatniej wtyczce.
Nieraz urządzenia nie chcą pracować na jednej taśmie,przyczyn dużo.
Włącz tryb DMA dla dysku,komp będzie szybszy,ale gdy będą problemy w pracy kompa to trzeba wyłączyć DMA i pracować w PIO.
Spróbuj też DMA włączyć dla CDROM,chyba że CD obsługuje tylko PIO to nie włączaj.
Poczytaj.
http://www.cdrinfo.pl/cdr/artykuly/podl … econf.php3
Mam cd-rom LG 52x to raczej obsłuży DMA
lepiej sprawdź albo podaj konkretnie model bo 52x jest sporo modeli
Powinien,ale sprawdź jak coś nie tak to PIO.
Wiec tak CD-rom DMA obsługuje lecz niestety jak włącze DMA dla dysku(Segate Barracuda 7200 40GB) to po ponownym uruchomieniu wchodze do ustawien i jest wyłączone (samo się wyłącza) moze to przez to ze chodzi na 32GB albo przez tą taśme.
Sprawdź ustawienia w biosie transfery napędów ma być ustawienie auto lub udma.
Dyski i napędy ustawione na auto.
Możliwe że przez taśme.
Możliwe że problem ma współpraca dysku i kontrolera płyty lub biosu.
Nie chce mi sie zakładac nowego tematu a mam jeszcze jedno pytanie a wsumie to ten problem jest zwiazany z tym tematem bo jest na tym dysku a mianowicie nainstalowywałem system na system i scandisc wykryl cos tam i otworzyl na dysku D plik o nazwie File0001.chk i ponatto przestal mi dzialac jeden film wogule go nie otworzy w zadnym programie co to moze byc za plik a zajmuje mi 633Mb ? a i mma jeszcze plik scanundo.dat na dyskietce cofnij ktora mi kazalo utworzyc
A ile zajmuje film ?
Możliwe, że scandisk chciał naprawić film i utworzył uprzednio jego kopię…
Nie okazalo sie ze film jest spoko znaczy M playerem nie szedl ale uruchomilem go prze dchwila w vplayer i idzie. Film jest ok. CZyli ten plik to jest kopia czego innegos
Jeszcze jedna małep pytanko czy Gforce4 pójdzie mi na mojej płycie, ma ona chyba AGP x1 kontabilne z AGP x2 a jeśli nie to czy Gforce2 pójdzie ?
BX obsługuje AGP x 2.
GF2 pójdzie napewno
GF4 dokładnie jaka,powinna pracować, ale głowy nie daje.
Np ta a oto jej opis na allegro
Sparkle GFORCE 4 MX 440 64MB DDR + TV AGP x8
Model SP 7300M4-64MB 64 bit
Dane techniczne ze strony producenta http://www.sparkle.com.tw
Chipset : NVIDIA GeForce4 MX 440-8X
Core Clock : 250 MHz
Memory Type : 64 MB DDR
Memory Interface : 64 bit
RAMDAC : 350 MHz
Bus Type: AGP 8X / 4X / 2X
Driver Support : WindowsXP, Windows2000, WindowsME, Windows98
A wsumie to ogulnie mi chodzi o Geforce 4 MX 440 z 64Mb z tv tylko ze ta wyzej to wersja bez wentylatorka a ja bym wolal z wentylatorkiem
Patrz na to - ma być w opisie karty 2x i wtedy powinna iść.
Najlepiej żebyś miał możliwość sprawdzić,bo nieraz parametry karty odpowiadają płycie, a nie chce pracować,bo się gryzie z płytą lub biosem.
Więć lepiej komis w mieście,bo będziesz mógł wymienić na inną.
A w komisie mi wymienią na inną ? jak nie będzie działac ?
Musisz się dogadać z gościem, innej możliwości nie ma.
