Systemu nie można uruchomić nawet w trybie awaryjnym. STOP 0x00000024 (0x001902fe, 0xf896c66d4, 0x896c3d0, 0xf83b7f81)
Ntsf.sys address f83b7f81 datestamp 41107eea
Przy próbie instalacji zaraz po „Sprawdzeniu konfiguracji sprzętu” -to samo.
Przełożyłem dysk do innego kompa -to samo.
Przestawiłem zworkę na Slawe i dołożyłem do sprawnego kompa -to samo.
Dodam, że dysk ma dwie partycje systemowa to Ntsf druga Fat 32. Pliki z pod Dosa są widoczne. Chciałem uruchomić Chkdsk ale nie mogę dostać się do konsoli (patrz 1)
A jak dołożyłeś dysk jako drugi do innego kompa - jak go widzi system,czy prawidłowo.
Może wystarczy teraz na drugim kompie wejść w mój komputer i wykonać scandisk z automatyczną naprawą na obu partycjach na tym dysku i dograć(nadpisać) plik tą samą wersją do katalogu system32\drives - plik Ntfs.sys.
Problemem w twoim kompie może być również:
przetaktowanie
temperatura procka
uszkodzenie pamięci
uszkodzenie taśmy sygnałowej
uszkodzenie dysku.
Jak to nic nie da zgrać dane z poziomu 2 kompa,zdjąć z dysku wszystkie partycje,podłączyć dysk do swojego kompa,założyć i sformatować i wgrać świeży system.
Nie wiem jak pod Dosem napisać Mojedok`1 aby móc skopiować.
Może nieprecyzyjnie napisałem. Chodzi o to, że nie mogę odpalić drugiego kompa z tym dyskiem jako dodatkowym. System na dobrym dysku NIE startuje! Zaczyna uruchamiać się i po chwili niebieski ekran.
Podepnij ten dysk w dobrym kompie jako Master na II kanale IDE sam i wejdź do biosu i czy bios go wykrywa,zapisz Save i zobacz teraz co się dzieje i czy system zastartuje i jak widzi ten dysk.
Lub użyj np dyskietki startowej PM 8.0 lub wyżej i zdejmij partycje z całego dysku,później zabootuj normalnie kompa z płyty XP i utwórz partycje i sformatuj i wgraj system.
